Температурен показател Фиата Брава 1.8
    Здравейте, търся съвет за проблем с показателя на температура на таблото при Фиата Брава 1.8 95та
    Проблема е от скоро , при подаване на газ и вдигане на оборотите на мотора , стрелката за температура пада, тоест като оборотомер при вдигането на обороти срелката за темп, се движи към нула . Като цяло стрелката показва актуалната температура на водата , но при вдигане на обороти на мотора стрелката плавно пада и съответно при отпускане на педала на газта и падане на оборотите стрелката отива в границата на реалните показатели
    Дайте съвет дали това е ел. проблем или има някаква друга драма , че ми е дошло до гуша от проблеми с ел инсталации
    Поздрави и благодаря предварително за съветите !
    http://fokkerc.flugmodel.net/
    по-скоро виж буксата на температурния датчик - да не е хлабава или окислена , и проверка на масата на мотора
      Буксата на датчика се намира под дистрибуторната ли ?
        Само и единствено от оборотите ли зависи? В движение при спускане с включена предавка и без подаване на газ стрелката пада ли? Ако докато е паднала стрелката надолу плеснеш един шамар по таблото отгоре - стрелката подскача ли, променя ли си показанието? Ако задържиш едни и същи обороти, всеки път стрелката точно на определено място ли застава или задържаш 1500 оборота и тя постоянно се мести, без да задържи стабилно?
          Виж това да ударя таблото не съм се сещал , ако на предавка оставя педала на гастта не съм обърнал внимание , но утре ще тествам , и да, винаги на определено място стига стрелката според оборотите всеки път, точно като на оборотомер но в обратна поредност , тоест стрелката отива към нула при вдигане на обороти
          Утре ще правя тестовете може и едно видийце да направя за по лесно обяснение
          Благодаря ви за коментарите , не познавам в София електриджия и ще трябва сам да се боря
            Тая кола няма дистрибуторна. Датчика е на гърба та трети цилиндър.
            Я погледни с мултицет как се държи алтернатора при обороти.
              С мултицета вдига при обороти до 14.3 при нормални около 1000 е 14.2 v
