Чипосване на автомобила или нови гуми
    Здравейте колеги,
    сега в разгара на зимата и началото на пролетта съм пред голяма дилема - дали да чипосам автомобила ми ( Фиат Идеа 1.3 мултиджет) и да си сложа 15-ките с летни гуми или да си я карам на 14' и да поръчам нови летни гуми? Вие какво ще ме посъветвате? Миналото лято я карах на 15'-ки, но е тромава и за това се замислям по този въпрос- чип или нови гуми, но 14-ки?
    Преместена от раздел "Автоелектроника"
    ogi28b
    Fiat Marea Weekend 1.6 16v 103к.с
    Fiat Idea 1.3 16v MultiJet 70k.c
    Като е чипосваш да не мислиш че ще караш самолет
    вземи си гуми и готово .
      Взимай гуми и не се занимавай с глупости
        Може някой където е слагал да си каже мнението дали е усетил ефект
        поне все е едно си сложил 100 октана .
          Ако имаш 15" джанти и гуми за тях - карай с тях, но не прави чип-тунинг, а инвестирай в нещо по-разумно - смяна на спирачна течност, смяна на масло в скоростите, смяна на хидравлична течност (ако има), смяна на антифриз.
          Ако имаш 15" джанти и нямаш гуми за тях - купи си 15" гуми и карай с 15" гуми. Колата е тромава, но не защото си с 15" джанти, а защото просто с този двигател - толкова.
          Ако очакваш да има промяна в динамиката заради това, че ще минеш от 15" на 14" - тя ще е толкова малка, че трудно ще я усетиш. Карай с най-големите възможни джанти. (Това е личното ми мнение, на база опита ми.)
          Карах Фиат Брава 8 години с 14" джанти, гуми 175/65 и вече 2 години с 15" джанти, гуми 195/50. В момента, в който сложих 15", съжалявах, че още от първата секунда не съм бил с по-големите. В случая 14" бяха стоманени, а 15" - алуминиеви. Може би щях да усетя разлика, ако и двата размера бяха от един материал.
          Премествам темата в общия раздел, защото не е свързана с пролем с електрониката.
          Оставям пренасочване за 1 ден, за да не я търсиш.
            Впечатления вече от 2 чипосани коли ,ефекта е голям.Хора които казват,че няма разлика или е малко осезаема просто не са имали чипосан автомобил.Динамиката се увеличава,хората които ще ти правят чипосването ще ти кажа точно колко ще се повиши мощността.Разхода също пада при нормално каране,не зная вече нищо за твоя двигател,скоростна кутия и т.н. по-скоро разучи това ,дали колата ти ще държи на ремап.Иначе аз съм за ,но заради скапаната скоростна кутия не съм чипосал кромата.
            Поздрави!
              valioboy написа: Преглед на мнението
              И двете ли бяха Фиат Идеа 1.3 - 70?
                Лично аз също не бих си чипосал автомобила. Бих дал парите за него, но да бъде всичко 6.
                А относно чипосването и падането на разхода, е това винаги ми е било интересно как се случва. Хем да върви повече хем да харчи по малко.
                  Колеги, усеща се разлика като см с 14', по - динамична е,на железни джанти и двата размера с гуми 185/65 са и двата цолажа.
                    Просто е, маперите тук са адски кадърни и оптимизират зле направените карти от инженерите в завода
                    Fiat Bravo'97 1,6 16v
                    Fiat Tempra'91 1,6 mono
                      arsenal6890 написа: Преглед на мнението
                      Като начало при смяната на цолажа най вероятно почва да лъже и километража. Можеш сам да премериш обиколката на двете гуми и да си сметнеш колко е разликата и грешката в показанието. А точно и от тази разлика идва и повечето сила.
                        Колеги, сложих чип на Идеята и сега е доста по-динамична, но ще се наложи да демонтиран всмукателния колектор и да го почистя от полепилата се смрад отвътре. Има ли нещо специфично в извършването на демонтажа и почистването?
                          Това второто трябваше да го направиш първо
                          как пък да е мръсно харчи ли масло
                            Не зная дали маперите правят по-добри карти от инженерите,но говоря с факти.Факт е ,че разхода пада.Ще дам за пример автомобил с който съм пътувал до Франция със и без чип.Преди чипа средния разход на автомобила до Франция беше около 6л. за 100 км,след чипа при същите условия и същия маршрут разхода и беше около 5 - 5.2 ,всеки сам избира в какво да вярва. Колата за която говоря е 1.9 tdi 110 к.с. vag. Колегите които твърдите обратното ,дайте примери с коли които сте ремапнали и са повишили разхода ,че взе да ми става интересно.Колега 2-те коли с които имам впечатления и съм карал ,не са идеа,именно за това препоръчах на колега да разпита за неговия автомобил как стоят нещата.
                            Поздрави!
                              Маперите се интересуват само от разход и динамика и т.н., да не забравяме, че заводски много неща се определят от екологичните стандарти.
                              Аз от години се каня да мапна моята, ама със сигурност ще се предаде съединителя, че само той си знае на колко км е ...
