Стилото не иска да запали.
    Здравейте колеги. Fiat Stilo 1.9 JTD 80 к.с. Случаят е следният. По време на път както си работеше и движеше нормално ми светна чек лампата и изписа на дисплея повреда в двигателя. Карах около един километър и реших да спра и да изгася двигателя като реших че грешката е временна и така ще се оправи. След като изгасих и опитах да запаля колата повече не поиска да запали.
    След диагностициране единствената грешка която не може да се изтрие е липса на синхрон между разпределителен и колянов вал.
    Помагайте ако ви се е случвалао подобно нещо. От една година я карам и нямам никакви проблеми.
    Случвало се е на мен. Да знаеш, а и за всички, които ще прочетат тази тема след теб - първо и основно правило в този случай е:
    Никога не спирай и не гаси двигателя, преди да си стигнал там, където отиватш!
    Причината е именно тази - настъпила е критична грешка и не се знае дали изобщо ще можеш да запалиш. В случая - най-вероятно има липса на сигнал от датчика на разпределителния вал, или сигналът е извън нормите, което пречи на компютъра да разбере кога валовете са в синхрон Заради това той отказва да стартира двигателя, защото не знае кога точно кое бутало в коя фаза се намира. Сигналът от този датчик е важен само по време на запалване и синхронизация (първите 2 оборота на двигателя), след това може да го изключиш - двигателят няма да спре да работи.
    Тази грешка се записва също и при липса на сигнал или сигнал извън нормите от датчика на коляновия вал. Получава се когато двигателят е загрял, на датчика му стане горещо, повишава съпротивлението и стойностите му излизат извън нормите. Тогава двигателят гасне и можеш да запалиш едва след като изстине и влезе в нормите отново.
    Конкретно при мен проблемът беше в горния датчик, на разпределителния вал.
    Напиши в търсачката "датчик колянов вал", "датчик разпределителен вал", "датчик на Хол" и има да си четеш цяла нощ.
    Успех и пиши когато разбереш и разрешиш проблема.
      Благодаря за бързия отговор !! Заемам се със тези датчици. Ще пиша като като стигна до някаква развръзка.
        При мен беше прескочил зъб на ремъка
        Не вдигаше повече от 50 км но мята е Пунто бензин
