Въпроси за съобщението "Preheat fault - Stilo JTD" - РЕШЕН
    Здравейте,
    от няколко дни когато запаля автомобила ми изписва Preheat faulture и ми светват 2 лампички - триъгълника за внимание и реотанчето, след минута две изгасват всичко си работи нормално , имам няколко въпроса
    1 - проблем ли е, че карам колата с този проблем
    2 - какви биха могли да са причините за този сигнал (на компютърна диагностика ли да отида)
    3 - възможно ли е да повлияе на оборотите проблема
    Поздрави
    Заглавието не може да бъде на друг език. Допълних го.
    ogi28b
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2004 г.
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2005 г. - за части
    fiat_potrebitel написа: Преглед на мнението
    Здравейте,
    Поздрави
    1-не е проблем
    2-изгоряла подгряваща свещ
    3-не
      Сега не е проблем, че караш с този проблем, защото вече е по-топло и паленето е лесно и без свещи. Проблем ще е след време, защото ще имаш проблем със смяната на съответната изгоряла свещ, заради която е твърде вероятно да мига реотанчето. Съвет: не отлагай подмяната, ако проблемът е в това, че е изгоряла някоя свещ (най-вероятно). Може да е повече от една. По-малко вероятно е да имаш обща повреда в управляващата електроника на подгряването, но също е възможно. Не влияе на оборотите, освен в много студено време, ако един цилиндър остане студен и в него няма горене. Всеки средно-кадърен човек, занимаващ се с дизелови двигатели знае как да провери свещите и да каже ок ли са или не. Най-точно това се прави с ампер-клещи на кабелите. Свещите обикновено са около 200-ватови (15-18 А ток).
      Ако можеш да направиш клипче и да го качиш, за да видим какви са колебанията на оборотите, ще можем и по-точно да ти отговорим дали нещата са свързани или имаш два отделни проблема.
        Изгоряла подгряваща свещ/и.
        Не е проблем да я караш в предвид на идващата пролет, на минусови температури ще палиш по трудно. Не влияе на оборотите.
          Благодаря Ви колеги, две от свещите бяха изгорели сменихме ги и старателно свалихме ,почистихме и другите ! Всичко си дойде на мястото и триъгълничето и реотанчето вече не светят
