Фиат Стило не иска да запали при много студено време !!!
    Здравейте имам Фиат Стило 2004г бензин.което има следният проблем.Не иска да запали при -18 задържа обороти за 2,3,секунди и изгасва при следващо палене вече не иска въобще в купето почва да мерише леко на бензин.Интересното е че това го прави само под тази температура а при -13,-14, нямаше никакъв проблем ,МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ С ИДЕЯ как да се справя с ситуацията
    За проблеми с бензиновите двигатели има самостоятелен раздел. Местя темата там. Оставям пренасочване за ден, за да не я търсите.
    ogi28b
    Последна редакция от миленита; 02.03.2018, 12:40.
    бензинов филтър на първо четене
      Нали не пипаш педалите като палиш
        Що да не ги пипа? На мен като дам контакт не ми дърпа педала на газта обаче като запали почвам веднага леко да помпя до към 1 500 и след това няма проблем, е верно че не работи чисто ама аз след 200-300 метра я обръщам на газ и след това 10 мин. пия кафе.... Виж гоуфа все още му работи стъпковото...
          Като е с автоматична газ/ реостат/ -не с жило
          по добре да не се пипа педала като се пали
          Ако е студено колата сама си държи обороти ако трябва до 1200-1300 не много време
          и като по загрее да си паднат сами
          Поне при мен е така
          Последна редакция от kluchar; 02.03.2018, 23:18.
            Tемпературния датчик си провери.
              Нямам газ само бензин е днес запали с много ниски обороти подадох леко газ и вече работи нормално но ми светна лампа на двигател тц тц тц дали мога със светещата лампа да стигна до диагностика и той да каже какво е?
              Последна редакция от миленита; 03.03.2018, 15:03.
                Щом ти работи двигателя можеш да се разкарваш колкото си искаш. От святкане на червена лампа най опасна е тази за налягането на маслото-Фърляш се в дясно и гасиш мотора.
