Fiat Brava 1.2 - проблем при палене
    Здравейте,бих искал да се посъветвам с вас по повод на един мой проблем.Притежавам Фиат Брава 1.2 1999г(бензин).Преди няколко дни(преди големият сняг) изкарах нощна смяна на работа.Беше много студено, колата прекара цяла нощ навън.На сутринта се стартира само за около 10 сек, след което изгасна и не можа да запали.Оставих я там(на открито) понеже беше навалял много сняг и нямаше как да я прибера.Стоя 2 дни.От вчера вече е в гараж, но все така няма признаци на живот.Днес дойде да я погледне механик и спомена че най - вероятно е от бобината.Понеже е около 100тина лева просто искам да съм по сигурен че е от нея.Колата е само на бензин.Стартерът върти и има гориво на 3/4 от резервоара.Човекът каза че не е от филтър/помпа нито от коляновия вал.Не смятам че е попаднала вода в резервоара или че е замръзнала по някакъв начин помпата(проверихме горивото протича нормално).Не е и от свещите.По принцип до сега не съм имал проблем с паленето на студено и пали от първият път, но този път нещо и стана.Та въпросът ми е със сигурност ли е от бобината, как мислите?
    Масата на мотора погледнахте ли?
      преди 3 години имах подобен проблем и се оказа замръзнала вода във филтъра . налягане на помпата мерихте ли ?
        Поне според неговите думи е наред.
          Да, има и е нормално
            В най тънките книги за ДВГ пише че; двиг не пали когато липсва ток на свещите, бензин на дюзите или и двете.Имаш ли 1 бар налягане на бенз. ако си моно или 3 ако си пълна инж.? Имаш ли искра на която и да е свеш когато въртиш на стартер?
              не е лошо тогава и дюзите да погледнете
                Има и по добри цени
                https://www.megaparts.bg/product/839552985
                Ако направиш диагностика може да видиш повече неща
                има ли искра на свещите -пробвахте ли с друга
                Какво свети по таблото като не пали
                /от къде си /
                  Не знам точно колко време стои в гаража и колко е топло, но има голяма вероятност да са замръзнали гърнетата. Тоя филм доста народ го играе в студовете.
                  Ако се съмняваш в токовете просто извади една свещ и виж дали има искра. Тогава ще видиш и дали свещта е мокра, суха....
                    Като отвиеш свещ и се опитва да запали може и да е замръзнало в гърнето някъде
                    другото е датчик на вала но с диагностика повече може да разбереш
                      Здравейте отново на всички. Бях възпрепятстван тези дни и нямах време да погледна какво става тук.Днес я взех от сервиз.Оказа се наистина бобината, поради лошото и снежно време през вечерта е сдала багажа или просто и е дошло времето.По въпроса за свещи,датчици,гърнета, замръзнал горивен филтър/горивопровод и т.н. мисля че няма какво да добавя.Притежавам я от 2009г. и това е първият път в който ми се наложи да потърся специализирана помощ, като изключим разбира се обичайната и поддръжка. Доволен съм от нея и не мисля да я сменям скоро Благодаря на всички включили се в дискусията.
