Влага под седалката
    Влага под седалката
    Здравейте,не видях да има такава тема,но от скоро имам един проблем.Карам Фиат Браво 1,2 бензин 2001г.Като цяло съм много доволен от този модел,но от близо месец забелязвам,че в краката под навигаторската седалка е мокро и то доста.Разбрах го като я чистих с прахосмукачка и вдигнах гумената стелка.Взех кух.хартия да попия влагата и ми се стори леко синя и мазна като антифриз.Някой имал ли е този проблем и какво може да е?
    Благодаря Ви предварително! Иво
    Смяна на радиатора на парното.
      Тече ти радиатора на парното или неговите връзки.
        благодаря ви!!! лесна ли е смяната?
          как да разбера кое точно?
            Свеняш и двете.
              сега забелязах,че и в багажника чак има влага.Възможно ли е да е от парното пак и да е тръгнало назад?
                В багажника по-скоро е конденз, защото там винаги е много по-студено, а от топлото купе влагата си търси най-студеното място за конденз. Затова трябва редовно проветрение там, включително вдигане на кората и рез. гума.
                Иначе проблемът ти не е свързан с това, че двигателят ти е бензинов, затова местя темата в раздела за общи проблеми.
                  радиатора ли или казанчето,което се намира към таблото???Самия радиатор ми е отпред до решетката.
                    Колега говорим за радиатора на парното дето е в купето (под таблото), другия радиатор до решетката е за друго.
                    Може по вашио край и казанче да му викате, лошо няма. Та иначе казано, да казанчето. Може да е самото казанче или О-пръстените на връзките му (както казах по горе).
                      Със сигурност проблема ти в радиаторчето на парното или е спукано или о-пръстените са ти заминали.
                      А сигурно и предното ти стъкло е мазно и замъглено.
