Мнения за Фиат Мултипла.
    Не съм от София колега, затова искам снимки, нямам наблизо колега с Мултипла. Ако си съгласен да ми пратиш снимки може на лс. да ти дам тел номер да ми ги пратиш на Вайбър.
    Fiat Multipla 2005 1.9 jtd 115
      Колега, утре ще пробвам да снимам механизма отзад.
      Dacia Duster 1.6 4WD
ID:	2095432Click image for larger version
        Дано да разбереш нещо, колега. Не мога да снимам по-добре, без да сваля седалката.
          Мерси колега, снимките са добре, но точно където е счупена моята го няма на снимките. Ако не те затруднява да щракнеш още две, но снимай по надясно. Счупеното се пада в долния десен ъгъл на снимката, но на тези снимки не се вижда, трябва да снимаш дясната част от механизма, повече в задния край. Ако не ти се занимава няма проблем, благодаря и на това.
          Поздрави!!!
            Дано да не забравя утре да снимам. Не е проблем, колега, стига да се сетя, че малко ме вее вятъра на бял кон.
ID:	2095434Click image for larger version
ID:	2095435Click image for larger version
                Мерси много колега, тези снимки ми вършат идеална работа. Сега ще я оправя седалката и ще работи както трябва. Друг проблем се появи днес, задна започна да хърка при запалена кола, а на изгасена си влизат добре. Сигурно и съединител ще трябва да сменям, а като я оглеждах при покупката и до днес нямаше проблем.
                  salih84 написа: Преглед на мнението
                  Не бързай. На мен ми правеше същото. Смених маслото в скоростите(само оригинално Тутела наливай , има много строга спецефикация) и проблема изчезна.
                  тралала
                    Мерси колега, ще пробвам със смяна на масло, ако не се оправи, смяна на комплект съединител. Поръчах масло Tutela transmission Technyx 75W85 - 2 литра предполагам стигат.
                      Колата е супер, но ми се струва, че прекалено много й се вглеждаш, вместо да я караш
                      Счупената седалка явно е чест проблем. И на моята не искаше да се вдига, не че ми е трябвало.
                      Не знам този съединител дали може да се регулира, ако може, врътни го напред-назад, може и да изчезне хъркането, но по спомен май само бензинките можеха.
                        ...Друг проблем се появи днес, задна започна да хърка при запалена кола...
                        Ако се вслушаш, ще установиш, че много коли го имат този проблем. Най-вероятно не става дума за съединител, а за скоростна кутия, синхронизатори на задна и т.н. Аз съм намерил два начина за справяне с хъркането на задна:
                        - Минаване през първа и след това задна
                        - Не знам как се сменя задна на мултипла, но да предположим, че е просто надясно и назад, както е на повечето коли. Натискам съединителя, давам лоста надясно, задържам за секунда-две и тогава давам лоста назад
                        И при двата начина не хърка. Пробвай.
                          Още един начин, спирам, натискам съединителя, вкарам на втора, веднага след това на задна и не е хъркала никога задната така.
                            Аз до колкото знам задната няма синхронизатори или поне на нашите евтини колички няма такива. Според мен хъркането на задна е или от масло или съединител или помпа - горна/долна или ако е с лагер помпа от нея.
                            Fiat Bravo II 1.4 16v
                            Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
                            Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
                              Мерси за мненията колеги, да колата е идеална поне за мен. Когато реших да взема друга кола си я харесах веднага и си казах, това ще е следващата ми кола. До сега карах Алфа Ромео 146 и съм много доволен от нея и не изневерих на италианските марки.
                              За задната скорост, моята е с жило и има за регулиране. С майстора ми дето обслужи колата, го натегнахме малко и се пооправи донякъде. Като е студена е добре, но загрее ли пак малко хърка. Според майстора е за смяна, защото е и доста твърд педала, поръчахме комплект и ще се разглобява да видим какво става вътре. Като го оправя ще пиша какво е положението.
                              Още веднъж благодаря за мненията!!!
                                Като сменяш съединител, смени и жилото задължително щом е с жило.
