Грешка B1004 на Крома 2007г. 1.9 ?!
    Здравейте колеги. Колата е Крома 2007г. 1.9 дизел 120коня.Преди няколко месеца имах страничен удар от ляво в задна и предна лява врата. Отвори се "щората" и Airbag-a на шофьорската седалка, тогава се започнаха мъките.... Смених "щората", а на този в седалката ми сложих резистор( това е само временно докато намеря Airbag-a). Свалих централата за Airbag-a дадох я за пренаписване, но дори след презапис винаги свети Airbag-a и отчита грешка В1004, за която нямам никаква информация. Закупих друга централа за Airbag-a, която е на TRW със същите номера(гледам следните номера: 51802145 и 391181), но уви пак си изписва В1004, а от автоморгата ме уверяват ,че колата не е с удар и отворени Airbag възглавници. Моля ако някой има информация относно грешката или други идеи моля да сподели, приемам всякаква помощ. Прилагам и снимка на централата.
    Последна редакция от Dragoev; 18.02.2018, 22:58.
    Последната информация която инам е , че трябвало да се обучи централата. Говорих и с Ауто Италия и ми казаха че след 2010г. Трудно четяли колите..... и съм в матова позиция.
      Те на тях всичко им е трудно, ама от преди 2010 год. още.
      Имаш ЛС.
        Ай стига с тия Л.С.-та де.
        Кво тайно има тука?
        Кажете и ние да знаем!
        С какво я четеш тая грешка?
        Ако е с MES, би трябвало да ти изписва не само кода, а и описание.
        Грешка Β1004 може да се отнася за доста неща. Между тях НЕ фигурира Air-bag.
        Това, което намирам на първо търсене е следното (с червено съм отбелязал тия, които вероятно имат отношение):
        B1004 RH front elect. window button
        B1004 Rear RH window up
        B1004 Rear rh window riser
        B1004 Rear LH window down button
        B1004 Rear left speaker
        B1004 Rpm sensor
        B1004 Pump motor temperature
        B1004 Rear LH wind. DOWN comm.
        B1004 Seat back button
        B1004 Seat height button down
        B1004 SIM card
        B1004 System activation button
        B1004 System blocked
        B1004 TEG presence congruent
        B1004 Up button
        B1004 Headlamp pos. corr. command
        B1004 Volumetric sensors
        B1004 Window riser down actuator
        B1004 Traction Control warning light (TCS)
        B1004 Alarm serial line
        B1004 LH vent air temp. sens.
        B1004 A-Bus serial line
        B1004 Paseng. side front wind. lift. butt.
        B1004 Alternator D+ signal
        B1004 ASR key warning lamp
        B1004 Battery voltage
        B1004 Connec. to ECU container ground
        B1004 Control unit stopped
        B1004 Front w. riser button pass. side
        B1004 Cooling sensor
        B1004 Internal error
        B1004 Front rh window riser
        B1004 Front LH valve
        B1004 ESP w. lamp
        B1004 ESP
        B1004 Eng. Startup switch line
        B1004 Electric Parking Brake warning light
        Czytaj więcej: http://fiatklubpolska.pl/diagnostyka...#ixzz57sDSCj58
          Дидо на лс съм дал телефон на човек който може отстрани проблема с компа. И за да не е реклама е на лс.
            @ Immortal Грешката я дава в Airbag централата и светят airbag на таблото и си изписва на дисплея airbag failure.Проблем с вдигането и свалянето на прозорците няма. Възможно ли е да е от патрона на колана?
            Последна редакция от Dragoev; 23.02.2018, 18:10.
              Dragoev написа: Преглед на мнението
              Ами патроните на коланите са част от еър-бег системата. Според мен е възможно.
                Довечера ще гледам ако може да разглобя колоната и да замеря патрона. Казаха ми че стойностите трябва да са от 0.9 до 1.2 ома.
                  Сега замерих патрона на колана и ми показва 235 килоома и е за смяна според мене. Трябва ли номера да съвпадат или може да сложа от каквато крома ми попадне?Click image for larger version
                    Решението дойде от този сервиз http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=42549 срещу 50лв. Благодарности на всички отзовали се.
                      Да използвам темата на колегата.
                      От около месец започна да ми светва airbag лампата придружено със сигнал и съобщение за проблем. В началото се случваше 1-2 пъти на ден за около 3-4 минути, след което изгасва и няма проблем. Сега започна доста често, свързано най вече с въртене на волана с повече от 40-50 градуса. Ясно е, че трябва диагностика, но тук идва проблема, имам два кабела ЕЛМ + ЕЛМ с Блутут, свързвам се със всички други модули по колата без никакъв проблем освен с airbag, пробвал съм и с двата лаптопа и с телефон. При опит за свързване с компютрите МЕС направо забива, не мога дори да прекъсна свързането, дори след 10 минутно чакане. Ако в момента в който МЕС се опитва да се свърже върна контакта програмата се свързва за около секунда две, но вече е късно връзката се разпада.
                      Пробвал съм две програми Мес, на Win 7 и Win 10 на два компа и все същото, пробвал съм и различни скорости, случва се на 38400, на другите скорости директно ми дава проблем в настройките и ме изхвърля, но поне не блокира програмата.
                      Ако някой има някаква идея нека сподели.
                      Либра 1,9 жтд 2000г. LX
                      Фиат Крома 1,9 2009г.
                        Грешката се оказа в моят телевизор, днес отидох на диагностика и веднага се свързаха, остава да видя къде е проблема, в кабели, софтуер или настройки, интересното е, че всичко друго се чете с конфигурациите които ползвам.
