Счупен пластмасов механизъм за отваряне на предния капак на Стило
    Здравейте колеги,счупи ми се механизма за отваряне на предния капак на Стилото,този който е в купето ,дръжката е здрава,счупената част е пластмасова и се захваща с два болта за купето.
    Някой купувал ли е нов такъв механизъм и от къде?
    Последна редакция от valentin_63; 16.02.2018, 16:59.
    Такова съм търсил за Пунто преди никъде не съм виждал да продават.
    Търси от някоя на части.
      Ясно,ще го търся по моргите този механизъм!
      Проблема се оказа по сериозен,предния капак не може да се отвори с дърпане на жилото от купето.
      Как да отворя капака,откъде да бръкна ?
        Някой да ти натиска отвън
        Дърпането трябва да е силно но внимателно
        Последна редакция от kluchar; 16.02.2018, 17:23.
          Опитах,натискаха капака а аз дърпах жилото от купето,неще и неще!
          Имам чувството че проблема е в механизма отпед(двигателното).
          Като дърпам жилото , има свободен ход в бронята около 3/4см.
            Открих го този механизъм.Проблема е че колегата който го има не знае как да го смъкне!
              Нали има винт под дръжката
                Разгадах го как се смъква!
                Остава отвареянето на предния капак без помоща на жилото.
                  крива тел
                    Помолих колега със същото Стило да погледна за да се ориентирам къде да провра телта,окзасе че става само откъм двигателя, но от там не мога да стигна до механизма
                    Последна редакция от valentin_63; 18.02.2018, 07:12.
                      Проблема е решен,предположението ми за откачено жило от механизма се оправда!
                        Откачено отпред при капака ли
                          Да,в коша!
