Fiat Stilo 1.6 16V 103 конски сили - не пали след подаване на ток
    Добър вечер, колеги
    Става дума за моята кола.
    След даване на ток се чу някакво изпукване, след което колата спря да пали.
    Първоначално светеше фиат кодът, а след това изгасна, но колата все така върти и не пали.
    На диагностика компютърът не може да бъде засечен.
    Свалих ЕКУ-то и го дадох на Михаил днес.
    Идеи?
    Препоръки?
    Насоки?
    Не ми се иска да пенсионирам вярната кола така безславно...
    колата от която дава ток работеше нали?
      Да
        Може да има изгорял бушон "Mega fuse", точно над плюсовата клема, в кутията.
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Доколкото знам след акумулатора има някакъв " модул" и тои е заминал следи токовете.
            Ето тази схема е изгоряла:
            ST L9116
            Сега се издирва такава !
            Ако някой има негодно ЕКУ, но тази схема е здрава нека се обади за оферта
            П.П.
            Ето това ми трябва:
            http://allegro.pl/st-l9116-st-ue06ab...045663464.html
            Идеи как да го взема от Полша?
            http://www.leomodulos.com.br/st-l911...erto-ecu-drive
            Или от Бразилия?
              От Полша идват неща с DHL най-често.
                Има я и в Алибаба https://www.alibaba.com/showroom/l9116.html
                Дано само тя да е заминала.
                Мен изрично ме предупредиха , да внимавам с подаването на ток на Стилото.
                Последна редакция от hifi_stereo; 22.02.2018, 12:33.
                  Не трябва да се подава ток на Стило ли? Или има някакъв безопасен начин? А от Стило - на друг автомобил, може ли да се подава?
                    Нито ти да даваш нито на тебе да дават .
                    Зареждаш си акумулатора и го слагаш на колата.
                      Стилото не е с нищо по-различно от друг автомобил. И при подаване и при вземане на ток се спазват елементарни правила, за да няма проблем.
                      Едното от тях е като даваш ток, то закачаш колата, палиш твоята и седиш да кажем 10 минути, без другата да е на контакт. След това, преди другия да започне да върти, то задължително си гасиш колата и чак след това другата кола се пробва да запали, докато донора е загасен.
                        Това на практика е зареждане на акомулатора, в този случай алтернатора получава още един консуматор, по-добре да се зареди изтощения със зарядно.
                          Със зарядно е ясно! Става въпрос за подаване на ток някъде на пътя, паркинг и т.н
                          Написаното от колегата ВО ме учудва. Когато се е налагало: автомобилът е запален, закачват се кабелите, другият се опитва да запали, без да се гаси работещият автомобил.
                            Така няма да стане беля с електрониката на колата и на двете
                            Деде не дава да давам ток -веднъж така объркали кабелите ама това на Москвич и се разминали леко
                              Чуден вариант при лада и москвич. Там където има електроника не е вариант
