Крома отказва да запали, индикация за куп грешки на таблото
    Диагностиката няма да помогне. Само ще покаже куп грешки. Както казаха някои колеги, всичко идва от мокрене, но не се знае къде е.
    На мен ми се е случвало два пъти и след като престои няколко дни и изсъхне и се оправя.
    Карах я и на сервиз и там казаха че не могат да намерят от къде е.....или по скоро не им се занимаваше.
    Трябва някой наистина добър жичкаджия да се заеме и да открие проблема.
    Макар че винаги може да е заминал и компютъра де.
    Stilo 1.9 JTD 115Hp
      Проверете ключалката.
      Лесно се разглобява пластмасата между седалките, а ключалката се вади още по-лесно (след пластмасата).
      Ако трябва, разглобете ключалката, вътре е цялата електроника за имобилайзера.
      Аз имах подобен проблем - бях залял ключалката с кафе в движение, и таблото заприлича на космически кораб. И след това даже не искаше да се заключи. Симптомите след това бяха същите.
      В тая ключалка има навика да кондензира влага.
      Например при мен сутрин, когато температурите са под нулата, почти винаги ми се налагаше да слагам и вадя ключа 2-3 пъти, докато го разпознае, и това само заради кондензиралата влага. При положителни температури никога не го е правила.
      Та... почнете от там.
      http://www.fiatforum.bg/showthread.p...BB%D1%8E%D1%87
      П.П. А какво пише на дисплея като дадеш на контакт? Би трябвало да изписва грешките?
      Последна редакция от Immortal; 16.02.2018, 22:19.
        Благодаря на всички за коментарите и насоките. Вчера около 3 часа съм си играл с нея и пак благодарение на Боби локализирахме проблема. Идва от т10 релето във fuse box-а, което не подава сигнал до екуто и съответно то не може да тръгне. Когато подадем принудително захранване към екуто всичко се нормализира, грешките изчезват и колата си стартира нормално. Днес ще разглобя таблото, за да огледам и пренаредя всички обувки и връзки. Ако се оправят нещата ще пиша отново за инфо
          Привет отново. Към момента се оказва, че няма връзка между между захранващ пин в буксата на таблото на релетата и пин за захранване в едната букса на екуто. Вероятно прекъснат кабел. Утре ще пробвам връзвайки друг между двете за тест. Ако стане се пуска по трасето и се запоява. Надявам се инфото да е полезно ако някой попадне в подобна ситуация ...
