Крома отказва да запали, индикация за куп грешки на таблото
    Привет, колеги,
    колата е Крома 2.4 - фейслифт. Проблема се изразява в това, че един ден просто отказа да запали,
    като на борда спряха да светят няколко датчика: подгрева, маслото и още някакви, но и някакви не угасват - например колата с катинара и други. Даде и грешки с трансмисията, волана и някакви други.
    По съвет на колега от форума до момента съм проверил всички препазители (тези върху акумулатора, във fuse box-a и под волана в купето).
    Също изключих буксата на датчика на термостата, след което дадох контакт, за да видим дали перката ще тръгне да върти - мне.
    Моля помагайте, защото колата е в завряна в гараж и няма вадене ако не успея да я изкарам на ход.
    p.s. Към момента не е закачена за четене на грешките.
    Благодаря.
    Допълнено заглавие.
    клемите на АБ и масите по купе и мотор и ск. Почни от тях.
      Ок, ще прегледам клемите на акумулатора. Някаква насока за това къде са масите на мотор,скорости и купе ?
        Виж в по нова програма EPER FIAT -онлаин е има.
          Така, прегледах клемите - всичко е наред. Прегледах масите - също изглеждат ОК. Местата, на които са хванати ги презатегнах и т.н.
          Самите кабели си имат кабелна обвивка и не съм сигурен до каква степен целостта на кабела е запазена, но щом всичко останало функционира в колата,
          предполагам, че трябва да са наред.
          Някакви други идеи ?
            Аз имам чудесна идея - диагностика. Който знае какво прави, вероятно бързо ще напипа проблема. На колата в общи линии й трябват компресия, налягане на горивото в рейла, разрешение от компа да пали и датчик от КВ.
            Твоята е автомат, там не знам как би могла да повлияе кутията и дали не може и тя да спре паленето.
            Fiat Bravo'97 1,6 16v
            Fiat Tempra'91 1,6 mono
              Как не се бях сетил Идеяата е, че след като колата няма връзка с еку-то, следва да няма връзка и когато се закачи колата на диагностика, но знам ли ...
              Все пак, ако някой може да съдейства при опита с диагностиката ще съм благодарен. Колата се намира в Дружба 1, близо до автомивка 5 минути.
                Здравей колега, аз имах абсолютно същия проблем през лятото, точно както си го описал. Моята крома е с 1,9 двигател. При мен някакъв идиот си беше играл с уплътнението на прозореца на задна лява врата и го беше раздалечил от стъклото. От там при един от поройните дъждове през лятото беше влезнала много вода във вратата. Като казвам много - само рибки нямаше вътре до половината беше пълна с вода. Тоците бяха дали на късо, от там по цялата верига и колата се беше шашнала. Светваха лампи,изгасваха други,на края остана да свети само тази лампа с катинара и в един момент угасна и не искаше да запали вече. Аз закъсах в подземен паркинг на най-долното ниво - едвам я изкарахме от там. Според мен я огледай хубаво дали нещо някъде не се е намокрило. Остави я ако можеш да изсъхне хубаво в гаража и виж дали няма да запали.
                  Ако имаш втори ключ пробвай с него.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    За съжаление нямам втори ключ.
                    Колата не бе палена от около седмица и малко преди ситуацията. През това време си беше в гаража. Не ми се вярва да се е намокрила, просто няма от къде. Въпреки това я огледах от където можах , затварях и отварях всички врати, вкл багажника - не се чува абсолютно нищо. Предполагам ако имаше някъде вода все щеше да се чуе нещо ... Ако сложа друго еку за тест какво би станало ?
                      нищо дори няма да направи опит да запали и ще се подведеш от резултата
                        Ясно. Изобщо няма да пробвам, но ако проблема е в екуто как мога да разбера ?
                        Колеги, препоръчайте някой, който може да дойде на място и да направим опит за диагностика ?
                          Колегата Bo може да ти свърши тази работа.
                            Точно той ми помогна с проверките до момента, но няма възможност да дойде. Доста сме далеч един от друг. Някой друг форумен или не ?
                              dolarcho написа: Преглед на мнението
                              Аз съм на близо имам диагностика виж на лично ти пратих номера ми, ако мога ще помогна.
