АР 159 2.4: При рязко подаване на газ се дави......
    Здравейте на всички , всеки с проблема си аз с моя ... (ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ) колата е Алфа ромео 159 2.4 209 кс. Всичко е нормално докато не я изфорсирам . Карам си примерно на 2ра скорост , натискам газта до доло и се започва , след няколко минути започва да дава голям разход ,мирише на не изгоряла нафта ,като потеглям на 1ва прекъсва ????? Имал ли е някой същия проблем ???? Моля за помощ ... какво може да е?
    Грешен раздел-> Преместена
    Аз понеже много не следя в Алфа Ромео какви мотори слагат, та да питам - двигателят е дизелов ли?
    Това, че мирише на неизгоряла нафта, може да е защото някъде тече. Паркирай там, където асфалтът е чист и след няколко часа погледни дали под колата има капки гориво. Също така - на чист асфалт я остави да работи и огледай хубаво навсякъде за течове, на работещ двигател. Свали кората над мотора и огледай горивопроводите горивопроводите, пипни ги дали са сухи и чисти. Огледай всеки един маркуч около филтъра (ако има) и около помпата. Хвани скобите на маркучите и се опитай да ги раздвижиш. Не трябва да мърдат. Огледай хубаво тръбата, която излиза от помпата и захранва рейката. Огледай тръбите, които излизат от рейката и захранват дюзите. Наскоро един колега от форума се оплакваше от подобни аромати и се оказа, че му тече тръба, която излиза от рейката и захранва дюза.
    За замислянето - ако имаш течове в тръбите с високо налягане, може да е свързано. Може потенциометъра на педала да не подава верни стойности и да лъже компютъра, че си натиснал педала повече или по-малко. Това се вижда с диагн. софтуер. Може някой датчик от тези за високото налягане по рейката, по помпата ако има, да дава неверни стойности и заради това компютъра да управлява дюзите грешно. Но си трябва компютър и някой, който разбира какво да гледа.
      Може да е всичко по електрониката, което кара колата да се шашка и да работи не така, както трябва, включително и компютър. И наистина ли смяташ, че долу се пише долО ?
        Здравей . Мерси за помоща но явно съм забравил да напиша . Колата започва да кади сивкав дим и от дима се осеща мириз на сурова нафта....
          При диагноза нищо не показва . Можеш ли да ме уриентираш на някаде ???
            Дебитомер
            Дюзи
            Букси на дюзите
            пробив по турбо пътища
            ДПФ
            Въздушен филтър
            Затлачен колектор
            Букса на педала на газта.
            Все възможни причини.
              Можеш ли да ми препоръчаш майстор???
                Няма значение кой град е ...
                  да на лс. за София.
                    А аз в поредната тема ще напиша ЕГР...
                    FIAT STILO MULTIWAGON 1.9 MULTIJET 16V; FIAT BRAVO2 1.9MJET 07г.-EX; FIAT TEMPRA SW 2.0i 4x4 93г.;ALFA 155 1.8 8V 95г.;LANCIA DEDRA 1.8 8V 95г.;Peugeot 205GTI-RIP
                      Защо ЕГР ? Ако е той няма ли постояно да прави проблем ? Има ли начин да разберо ЕГРа ли е?
                        Защото когато не е блокирал напълно и прави така, че остава отворен на различни позиции, понеже се движи бавно от натрупаните сажди и понякога се затваря и сам и тогава спира да пуши. Аз имах същия проблем със Стилото, а отзад пушеше като комин на ТЕЦ.
                          Не трябва ли някоя лампа да свете ? Диагностиката засича ли го? На ниски убороти като дам много газ и след това започва да къди и мирише на не изгоряла нафта . Проблема ти същия ли беше?
