С какъв съединител съм... Лагерпомпа или не?
    Здравейте! След дълго лутане се видя, че няма да се оттърва и ще сменям маховик. Обаче дали съм с лагерпомпа или вилка... Гледах одеве по колата ама всичко така е скрито...
    Колата е 1.9 JTD Фиат Стило 2001-ва година, 5 скорости, 5 врати 115 к.с.
    Питането ми е свързано и с читав маховик втора ръка, който ми предлагат... Но за 2-рата ръка още се колебая. Благодаря!
    Само 1.9 JTD 85KW/115
    1.8 16V CF4
    CV2.4 20V CF4
    е с лагер помпа
    Другите са само с лагер
    http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=1810950001
      Кои други?
        1.2. и 1.4
          Има 1.9 jtd с вилка... Но не зная колко коня е.
            То не е до мотора, а го годината. Ако е нещо след 2000 година, шансът да е с обикновен лагер граничи почти с нула, та ако ще и 1000 кубика да е.
            Говорим за европейските модели.
              По епер дават само по големите двигатели .
              И аз на моята не мога точно да разбера какъв е лагера
              По лаъалог го дават обикновен но има тръба към скоростите ама каква е и от къде идва не се вижда отгоре.
                Zeroone написа: Преглед на мнението
                С лагер-помпа си.
                По принцип маховиците държат доволно и трябва да си сигурен, че е разбит, за да тръгнеш да го сменяш.
                  Разбит е... Колкото и да не ми се иска. И ся пак 1300лв за части.
                    По-скоро около 1100.
                      Първо свалете кутията после го оценявайте.
                        Човек трака... Притриса . Ако натиснеш по-рязко газта се усеща едно тежко чукане. При плавно ускорение и натискане на съединителя пак се чува едно тракане. Просто няма какво друго да е там.
                        Не знам как са цените в София, но на 2 места звънях тук и на 2-те ми казаха 1258лв . Сякаш са се наговорили :D
                          Ти друга кола ли ще си взимаш за тези пари
                          това е за смяна с ново
                          Последна редакция от kluchar; 13.02.2018, 19:44.
                            В смисъл с нови части ли? Да нови са толкова.
                            Или имаш в предвид с нова кола хахах
                            Днес е денят на ужаса...! Развали ми се едната брава на вратата... Генератора умря също. Баси късметЯ!
                              ФИАТ да не са започнали да ползват технологии от Форд? Приказката за форда нали я знаеш,че бил като козата-не боледува, умира в движение.
                              И е вярна. Така ми умря един бус навремето в ръцете. За един ден. Съединителя започна да отделя високо сутринта. Тръгнах към сервиза-след километър колата прегря(водна помпа). Изчаках го да изстине, давам контакт, паля и виждам, че лампата на алтернатора свети (алтернатора беше изпушил). Върнах го някак обратно пред гаража....гледам отдолу тече масло (рейката). При качване на репатрака кардана падна.
                              Отиде за желязо. Предния ден минах 600 км с него. И не му е било първия ден, дето е минавал по толкова и никога никакъв проблем не ми е дал-вървеше като отвързано магаре по нанадолнище.
                              Последна редакция от Salvador; 13.02.2018, 21:45.
