Проблем с багажника на Фиат Стило мулти вагон
    Здравейте колеги,
    Имам следният проблем с багажника на Фиат Стило мулти вагон 2003 год.
    Голямата врата на багажника е затворена, а прозореца на самия багажник не може да се затвори. Ако не се затвори, голямата врата не може да се отвори. Забелязах, че чистачката също не работише.
    Реших да проверя зъбчето на прозоречната врата, дали се движи и взе, че се заключи. Сега пък въобще не може да се затвори, зъбчето пречи, като се бърза е така...
    Прочетих за настройката Boot int. беше на off, дадох на on, сега се чува цъкане на гумения бутон на голямата багажна врата и чистачката тръгна (ако въобще има връзка).
    И сега май пречи зъбчето, за да се затвори малкия прозорец и вече да се отвори голямата врата.
    Опитах да се разглобя горната кора на малкия прозорец, не става, рапидките се отстрани, а те са достъпни ако голямата врата е отворена.
    Как мога да върна зъбчето обратно (т.е. да не е щракнато)?
    Как може да се отоври голямата багажна врата аварийно, т.е. има ли нещо скрито, чрез натискане да се отключи (като на другите коли).
    Ако има и други варианти ще съм благодарен да ги споделите.
    п.с. наскоро беше сменян акумулатора, но си работеха нещата.
    Здравейте колеги,
    Как може да се отвори голямата багажна врата аварийно, т.е. има ли нещо скрито, чрез натискане да се отключи (като на другите коли).
    - Свали задните седалки за имаш достъп отвътре до задната врата.
    - След това търси аварийния бутон от вътрешната страна на ключалката на задната врата, както е показан на снимката с червената стрелка, натискаш го и вратата ще се отключи/отвори.
    P.S. Снимката е примерна, може да има незначителни разлики в механизма за отключване.
    Търси се..
      Тоя авариен бутон май е невъзможно да се достигне.
      Съществува, но кората не е прорязана.
      Дано греша.
      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
        Отваряне багажник
        Здравейте, ще ползвам темата за един въпросТ. Багажника на Стило ( спален вагон ) има ли опция за отваряне освен от ключа? Модела е с цяло стъкло.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          Има две гадни микроключета под една гума, точно на огромната дръжка на задната врата.
            Да и аз така предположих, ама явно са се прецакали, защото не отваря оттам.
              аз си изведох бутон до бушоните и отварям от там защото и моят се прецака
              STILO JTD
