Здравейте, имам проблем с километражното табло на фиат брава 1.9td. Стрелката на горивото и на температурата на охладителната течност не работи- отиват където си поискат и двете, като се мине през дупка или удариш таблото вървят ту надолу, ту нагоре. Има ли оправия този проблем или трябва ново табло?
Проблем с километражно табло на фиат брава
Като начало аз бих свалил таблото и почистя буксите с контактен спрей и огледай платката за нагорели елементи .Най - гадното от цялата процедура е свалянето на пласмасите околко таблото трябва да спазваш реда на разглобяване за да останат здрави. Ползвай търсачката сигурен съм че има тема където е обяснена процедурата.УспехFIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Тук на едно тайно място има едно файлче, което в превод от английски е озаглавено "Подскачаща температурна стрелка". Вярвам, че ще ти е от полза, затова го споделям с теб:
http://download.fiatforum.bg/Books/B...tempdial_2.pdf
Също така в раздела "Често задавани въпроси, технически параметри и съвети" мернах ръководството по сваляне на таблото, ще го видиш в раздела с теми за Браво/Мареа.
А като допълнение към съвета на колегата dani389 мога да ти кажа да почистиш точката за масата на таблото. Тя се намира някъде около мястото, на което е монтирана горната панта на предната дясна врата, но от вътрешната страна. До там се стига като свалиш жабката, завираш си погледа вътре и гледаш някъде там към горната панта. Ще видиш сноп черни кабели, завършващи в голяма кабелна обувка "око", захваната за шасито с болт с глава 13 мм.
Успех!
Ред.: Във файла пише с големи червени букви: "След като са откачени буксите на таблото, при никакви обстоятелства не давай колата "на контакт".Последна редакция от ogi28b; 11.02.2018, 22:01.
ogi28b написа: Преглед на мнениетоРед.: Във файла пише с големи червени букви: "След като са откачени буксите на таблото, при никакви обстоятелства не давай колата "на контакт".Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
