Накъде се въртят буталата на спирачните апарати на Крома 194 1,9 150к.с.
    Здравейте,
    С какво въртене са буталата на спирачките на крома 1,9Д 150к.с.?
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
    Нормално прибиране на буталата имаш. Едното е по часовниковата а другото е срещу часовниковата стрелка
      Извинявай, но може ли по-точно. На кой апарат на къде се върти.
        George1984 написа: Преглед на мнението
        Пробвай, то ще си покаже, няма да е лошо освен да въртиш, друг човек и да натиска самото бутало, примерно с дръжка на чук, така буталото ще се прибере по бързо и няма да въртиш 20 оборота и не забравяй преди всичко да отвъртиш капачката на казанчето за спирачната течност.
        punto HGT
          По спомен шофьорския по часовниковата, от другата страна на обратно.
          Забрави за ключове зя флекс чукове отверки и бла бла. Ползвай скоба с пета
            Абе става и с друг инструмент, последно на един голф 4 му въртяхме буталото с гарги, ама внимаваш да не стиснеш предпазната гума, защото ако замине става кофти.
            punto HGT
              Аз използвам планка с дупка и резба, слагам болт и после на апарата натягам болта да натиска буталото постоянно, после въртя с гарги. След половин-1 оборот донатягам болта и така няколко пъти до прибиране.
              Посоката ако не се лъжа при мен е на нормален болт и на двата /аз съм с Либра/, т.е. като го погледнеш буталото насреща му, по часовника се прибира.
              Fiat Bravo'97 1,6 16v
              Fiat Tempra'91 1,6 mono
                За пребирането на буталото си взех този коплект за 40 кинта Click image for larger version
ID:	2095357 Click image for larger version
ID:	2095358 Сега чакам да пристигне медната и силиконовата грес, и сприрачната течнст. Вие какво ползвате за смазване на водещите втулки на спирачния апарат? Някой има ли мнение за накладките на MEYLE?
                  Тефлон на спрей
                  оркестър цигулки
                    И при кромата е така. И двете са по часовниковата стрелка. Аз на водачите ще пробвам със силиконова грес. Някой виждал ли е тази фирма Click image for larger version
ID:	2095364 Click image for larger version
ID:	2095365 Click image for larger version
ID:	2095366 Продадоха ми ги за LPR, но преди като съм купувал LPR си бяха с нормалната за тях зелена опаковка.
                      Винаги съм се чудил защо купувате такива ментеливи накладки? Точно на тези разликата в цената с TRW е 6лв.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        Тези ги взех за 35.27лв. , ако ми покажеш къде има TRW за 41лв ще им стана верен клиент. Аз най-евтино намерих TRW за 60лв. Заедно с накладките смених и подгревни свещи , още 150лв. , предната седмица ми замина диодната плоча на алтернатора.....и там 120лв. Седмица преди това купих 2 нови летни гуми за 400лв. От началото на годината до сега съм дал 411.81лв. за дизел. и те така...реших този път да мина по-тънко с накладките, понеже другия път ще сменям и дискове и накладки. Между другото за сега съм много доволен от тези накладки.
                          pi4_s_bravo написа: Преглед на мнението
                          Колегата вероятно се е объркал в цената.
                          Но дори 20 лв в повече , а не 6 лв. пак си струва.
                            Това е по справка в 2-3 онлайн магазина - LPR-a е на цени между 70-75лв , ТРВ-то около 81лв.
                            Фиат Крома 1.9 16v+
                            Фиат Браво 1.6 16v
                            Фиат Мареа 1.6 16v
                              Изгледай този клип:
                              В него човечецът споменава, че при водачите трябва да се внимава каква грес се използва, защото някои греси може да разградят гумените маншони (смазки на петролна основа). Иначе надолу маже мощно с медната.
