Check engine Grande Punto 1.4
    Здравейте, имам следния проблем на Fiat Grande Punto 1.4 газ/бензин: при студено време, когато запаля колата, тресе, ,губи обороти и гасне, между 1000 и 2000 оборота не може да се изфорсира, когато натисна педала в тези обороти отпред мотора пука и ми свети check engine лампата, когато загрее и обърне на газ работи съвсем нормално. Ходих при майстор, закачи я, даваше проблем в три от цилиндрите,каза че са за смяна бобините,сменихме ги,но пак същото, след това ми каза,че дюзите трябва да се изчистят,изчистихме ги,но уви пак същия проблем и така отидоха доста пари без да се оправи проблема, някой имал ли е някакъв подобен проблем и може би решение ? Благодаря.
    Пукане в мотора-бедна смес...дебит, налягане на бензина.
      Първо смени /мастора/ и да ти върне парите досега като не е оправил колата /тоя е проба грешка .
        Започни отзад напред - помпа , филтър , горивопровод
          Компютъра на това пунто прави ли мизериите като предишното? На МК2 при подобни симптоми бих заподозрял компа веднага. Аз вече смених един.
            Колега, не ти ли се стори странно на газ работи перфектно ама пък бобините за смяна?
            Или регулатора на горивото е блокирал или с тих стон и въздишка си отива бензиновата ти помпа
