Питане за скорости на Крома 2006
    Има ли промяна след смяната?
    Моля колегите които са по-запознати със свойствата и начина на работа на маслата да споделят дали някое от тези две става за кутията на крома?
    https://www.ato24.de/en/castrol-synt...5w-90-1-l.html
    https://www.ato24.de/en/mobil-mobilu...5w-90-1-l.html
    Последна редакция от Hristian_Aleksiev; 03.04.2018, 13:30.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Има промяна.Изминал съм около 250км и скоростите влизат по мазно. Преди смяна 1ва предавка влизаше доста трудно. Сега сякаш всичко става по-леко и без никакво усилие. Не, че преди имаше усилие ( с изключение на 1ва предавка). Някак кутията олекна. Не знам старото масло на колко км беше, но преди смяната не ми правеше впечетление да има проблеми. Сега обаче усещам разликата.
      Кастрол са ми го хвалели като цяло за мех. кутии, но всичко което изчетох за тази кутия - м32 е..."M32 takes roughly 2.5ltrs of oil. I always put in 3 litres of Comma or Fuchs after a rebuild. Don't put normal 75w90 oil in or think that it takes ATF due to the colour. I bet a few gearboxes have seen a premature end due to that. The only other oil I would recommend other than the above is royal purple".
      Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
        Изминах 1000+ км с новото масалце и скоростите влизат все по мазно и мазно. Много съм доволен и горещо препоръчвам FUCHS Sintofluid SAE 75w-80
          не искам да ти развалям настроението , но в олекването на скоростите
          не само маслото има полза , времето се затопли и това също има принос ,
          и при мене е така при студено време предавките сякаш -костеливо - влизат ,
          аз преди да прехвърля на по висока предавка ,след натискане на съединителя ,
          изчаквам няколко секунди после превключвам
          Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
          ESP ASR CC HH MSR 6AB
            С двойно ембриране ли я караш тая кола? Такова от газката едно време не съм ползвал...
            Това за изчакването за по - ниска предавка съм го чувал, ама за по - висока е нещо ново.
              от висока към по малка предавка няма проблеми
              при превкючване на по висока предавка , при студен мотор
              предавките са костеливи , моторът като загрее няма проблеми,
              а за двойното амбраиране , от казармата насам не съм полвувал
                Може ли да се долее 75W80 към 500мл към двата литра 75W90,който са вътре в кутията.Маслото го смених с два литра Кастрол и сега ми се иска да долея и имам такова,ще има ли проблем?
                  Не знам дали ще има проблем ако ги смесиш, но задължително сложи още 0.600л. 2 литра са малко за тази кутия.
                  Аз и преди смяната на маслото нямах проблем със скоростите, само първа понякога влизаше по-трудно.
                  При мен не се е стоплило чак толкова, сутрин като тръгвам е 5-6*С .
                  ПП: При трансмисионните масла мисля, че не удачно смесването. При тях съставките са доста различни. Само като им гледам цветовете и си мисля, че не е добра идея. Все пак нямам представа, това са си мои разсъждения. Нека някой който е наясно да каже.
                  Последна редакция от George1984; 13.04.2018, 12:11.
                    Най накрая успях да сипа още 800г освен тия 2л дето дават. Сега направо нямам лост се едно,влизат като в масло. Спокоен съм вече.
                      През горната пробка го наля нали?(тази която е под акумулатора)
                        И аз долях 600мл от същото масло.Промяна има,но както казва колегата по горе,влияние оказва и затоплянето на времето.
                        На 6-та си имам слабо виене и скоро трябва да му сменям лагера.Някой да е правил процедурата,за да разясни?Без сваляне на кутията дали ще стане?
                          Да под акумулатора през тази. Нямам за сега никакво виене дано и да нямам.Но лятото свалям и 2-те кори над и под мотора барем да се охлажда по добре.
                            дойде есен, температурите паднаха ,
                            та въпроса ми е ,колегите с М32 ск
                            започнаха ли проблемите в превключванията на ппредавките ,
                              Маслото ми е сменяно лятото. Чак проблеми не, но има едно малко по-трудно влизане на първа докато не загрее. Все пак тук на морето температурте не са падали под 10 градуса сутрин, така че моето мнение не е много меродавно
                                Същото се случи и при мен тази сутрин и веднага почнах да си набивам филми...след още 2 километра градско нещата си дойдоха на мястото.
                                Nuova Croma - so far...so good
                                Opel Vectra - кривнах от правия път...и съжалих
                                Fiat BRAVA JTD - ex love
