Фиат Мултипла-не прехвърля на метан.
    Здравейте.
    Някой може ли да сподели какви са ви били проблемите, защото при моята има същите симптоми.
    Или да ми предложите сервиз където мога да направя диагностика.
    Благодаря ви предварително.
    Последна редакция от netstat; 11.02.2021, 18:39.
      Здравейте отново! След стоене една седмица при "майстор" газаджия ,диагнозата е -98% компютъра на метана е проблема.Взех си колата и сега търся компютър Metatron 4100039,Fiat PN73503391.Някой знае ли след смяната му,дали трябва "обучение" или през софтуера трябва да се настрои или "сменяш и тръгваш"? Грешките са Р1620-Error in ECU gas ,Р 0130-неизправност във веригата на датчика за кислород,Р 0216-верига за регулиране момента на запалване или впръскване на гориво-неизправност или прекъсната ел.верига.
      И тоя 'майстор' върна ли ти парите, които ти взе след като не е метановия компютър?
      Или парите за излишния метанов комп?
      С тия потрошени пари можеше на бензин да дойдеш до нормален човек в Пд, да ти реши проблема.
      При това има поне двама доказани , че вършат работа.
      Николов ти е описал минимума , който трябва да се направи. Ако можеше да го направиш нямаше да се хванеш на вица за 98% виновен газов компютър. Не се заяждам, просто не виждам как ще монтираш манометъра на рейката, защото се иска 'добавка'.
      И за да не е напразно - в 90% това "Р1620-Error in ECU gas" идва от неизправна ел. верига следена САМО от ECU gas, и подобни вицове 'смени си газовото ЕКУ' ги разправят предимно 'БАШ мАЙСТОРИ'
