Конвертиране на ТД към ЖТД
    Здравейте колеги, може ли фиатски мотор 1,9 ТД 75 ики 100 кс, 1910сс да се направи ЖТД, т.е да се ползва блока му, да се смени главата, горивната с-ма и електроникта?
    Много по евтино е да смениш целия двигател.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
      Въпроса е дали става, и някой правил ли го е. Зная че насаждането на цял двигател е по лесно и евтино.
        проблема не е в блока а в цялата периферия и управляващата електроника.
          Благодаря, за периферията и електрониката е ясно, идеята ми беше да се ползва блока биели бутала колянов вал, глава дюзи турбо, помпа, електроника от алфа 1,9 ЖТД 8В 115кс.
            Накратко - не става.
            Малко по-надълго - значи ще правиш цялата галимация по оборудването на целия автомобил, за да подкараш жтд конфигурация, а си се заинатил за някакъв убит блок? Няма логика в питането ти.
            п.п. От синтаксиса на последното изречение излиза, че ще ползваш всичко от Алфата дори и блока, буталата и т.н.
              Извинявам се за грешката в последния ми пост. Блока, коляновия вал и биели от ТД. Всичко останало от алфа ЖТД.
                Единият мотор е с предкамерно впръскване,а другия с директно.В този ред на мисли и буталата няма да станат,освен като размер.
                  Колега един фиатски мотор-работещ 1.9jtd e около 400лв.Не си струва да се занимаваш с трансформации.
                  STILO-2003-115 HP-JTD Power
                  Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
