Обледяване на предното стъкло отвътре.
    На кратко това е проблема, тука последните дни с по ниски температури точно пред шофьор в долната част на стъклото до към средата има скреж, като този отвън, трябва да го стържеш. Колата няма течове, в дъждовете си беше абсолютно суха вътре. Но е само пред шофьорското място, от другатта страна е сухо. По принцип климатроника ми все си седи с някаква грешка за релето на компресора, но не съм сигурен, че има нещо общо. Някакви идеи? Колата е от подписа.
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
    почисти утаюниците отпред на колата. Отвори двете вентилационни клапи и готово
      И при мен се образува лед по предното стъкло отвътре. Предполагам е нормално.
        Абе не ми се струва нормално, има някакъв проблем и си мисля, че някое моторче за клапа се ебава... те по принцип си правят каквото поискат, ама ще ги профилкатирам в по-топъл ден.
          При мен се получава така: Като е студено и стои на слънце, се напича стъклото и се изпотява от вътрешната страна. Като се скрие слънцето и температурата стане под нулата и този конденз по стъклото замръзва. Едва ли е проблем в клапите, защото като пусна вентилатора и конденза се изчиства.
            изчистете си под чистачките и отворете задния вентилацонен отвор
              Предполагам, трябва да се разглобява нещо. Има ли някъде тема, където да е онагледено? И къде е този заден вентилационен отвор?
                Може стелките да са мокри.
                Клапата е под бронята
                Може като се извади дясната кора около стопа да е почистиш.
                  Не знам как я мислите тая работа, но до сега за 20 години каране на коли само на една ми се е случвало да има лед отвътре по предното стъкло-беше един духащ отвсякъде микорбус, вътре всичко гума и гол метал.
                    Да. Прав си наистина. Явно не е нормално да има лед. Тази вечер се загледах на паркинга, че само някои коли им бяха изпотени отвътре стъклата. Съответно и ще замръзнат. Включително и моята. Другата седмица ще ги търся къде точно са тези отдушници. Иначе вътре в купето няма нищо мокро или влажно. не мога да си обясня от къде идва влагата. Май тази зима за първи път ми става така.
                      Хм... не се бях сетил за заснежената стелка... в интерес на истината вчера след преход от Добрич до Хасково явно е изсъхнала стелката защото тази сутрин обледяване имаше само отвън. Значи проблема е в недобра вентилация...
                        Днес се опитах да почистя под пластмасовата кора на чистачките. Не успях нацяло, защото рамото на шофьорската чистачка, така и не успях да го махна. Другата също трудно излезе, но все пак излезе. И така с изместена на една страна кора, поизчистих отдолу. не беше много мръсно и през двата канала вляво и вдясно водата си тече надолу.
                        Въпросът ми е къде са тези вентилационни отвори. Колко са? Къде са точно и трябва ли да се разглобява нещо, за да се стигне до тях?
                          Аз ще взема да сменя и филтъра на купето, че обикновено запотяване се получава като се задръсти и явно при студено време запотяването става замръзване... и се надявам да се реши проблема.
                            Когато колата е на слънце, влагата вътре се изпарява. Щом слънцето изчезне, или се премести и колата вече не е огряна, стъклата първи изстиват и изпарената влага веднага кондензира по тях.
                            Спасението е да няма влага в салона, или да не оставяте колата на слънце.
                              А ъглите зад ботушите почисти ли? Влагата минава през кабелните проходи и температурата в таблото я изпарява и качва горе. Стъклото горе е по студено и там кондензира.
                              Пронери и вратите за вода. отпуши им утайниците.
