Може ли да се намаже гарнитурата на см. колектор на Пунто с термосиликон?
    Като сглобявах всм.колектор за главата и намазах гарнитурата с гр. грес.и сега май дърпа въздух.може ли да се намаже с термосилилон цялата.
    Може ама изплакни греста.
      Първо огледай да не си защипал някой кабел. или нещо друго.Ключето оправи ли,да не се взривиш някъде?
      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
        Намазах я.утре ще я пробвам,ама доста по тихо звучи,ключето не ми свети диодчето за газ,иванчо се разсърди и не казва къде да вържа жълтия кабел
          Направих си нови шпилки,и смъкнах кутията за възд филтър по ниско,в резултат сутрин вече пали от четвърт оборот,ама като загрее,оборотите продължават да играят ,възможно ли е да е бенз помпа,компютър или горивен филтър
            Съмнява ме да нямам скъсани мембрани в изпарителя и от там да идва mizeriata,на гас оборотите не падат под 2000,каквито и манипулации да правя с копчетата на изп.и тройника,на бензин не падат под 1000,клати се 900/1000/900/1000,всички датчици са сменени със същите от друго пунто,за проба,значи не е от:
            свещи,кабели,бубини,тпс,стъпково,темп.датчик,мап сензор,инжекции,регулатор за бензина,бенз помпа,ламбда сонда.кабелите на тая кола са толкова стари,че изолацията им се рони-втвърдила се е.никога не копувайте кола на над 150 000км.и да забравих да кажа,че без да искам допрях кабелчето на газовия клапан,до корпуса на изпарителя,от което изгоря бушона,
            Последна редакция от ; 26.01.2018, 21:46.
              [Възможно ли е да е от крива демпферна шайба,защото моята е осмица+ това е от пунто 60 коня.оборотите започват да плават точно след като достигне 50 градуса.,то май точно тогава компа почваше да дърпа инфо от датчик кол.вал
              Последна редакция от ; 28.01.2018, 22:53.
                Някой знае ли къде продават гарнитури за туй Click image for larger version
                  Можеш и сам да си я направиш от подходящ картон или клингерит, ако е от картон после го намазваш с малко грес или силикон и си готов. Малките отвори си ги направи или със замба или с една съчма.
                    Гарнитурата е метална.
                      Що да е метална? Тва май е плочка за газ и некво картонче от кутия за ш. бонбони или обувки с малко силикон и е ОК
                        за плочката да, останах с впечатление че за всукателния колектор
                          Проблема с плаващите обороти е отстранен,оказа се спукана гумичка на клапан,гумичките са меки,но тази като че ли е удряна от майстора с повече сила и се спукала
