Анкета - мит или факт е надеждността на Fiat?
    Хубави са количките. С Всяка кола , правиш ли компромиси после си плащаш.
    Ако се кара нормално и се поддържа редовно си е добра кола.
    А и смятам , че са много добре направени.
    Толкова години сме карали Лади , Жигулита без да се оплакваме .
      Надеждност на фиат
      За 24 години с дизелови фиати-смяна на два предни лагера,два комплекта четки на генератори-от жигула-лагер на водна помпа на едната -от жигула-иииии каране.Без предница,накладки,съединител и тн.Повече....здраве.....
      Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
        Някои може да подценява Фиат ама не трябва .Сега карам Опел преди имах Пунто тогава не ми е поднасяла колата или много да въртя гуми в снега .Сега с Опела ако не карам жената за баланс неможе да карам като хората.
          Егаси работата. Следващия път на кантар преди влизане и 10 торби с пясък в колата. И спрямо показанията мяташ пясъка отпред/отзад/ляво/дясно, за да може да караш перфектната кола.
            Еми подкрепям Ключаря. И моят опел е по-нестабилен от Бравата. Уж съм със същите гуми, ама ония бяха правени във Финландия, а тия - в Русия. Може и от това да е, ама голямо въртене на гуми, голямо носене насам-натам.
            браво 1,6/90 - 09 г.
              Мисля, че трябва да си променя мнението си. Фиат Стило - много НЕНАДЕЖДЕН автомобил! Какво става? Само проблеми. Вижте обявите за продажба и примерно - Хонда Джаз , една и съща година е два пъти по скъпа. Как ще коментирате това?
                Не сравнявай цените.
                Винаги итал.колите са били по-евтини, защото са подценявани.
                Това ни позволява да караме нелоши коли почти за без пари, дори висок клас - като Алфа 166 например.
                Относно Стилото, зависи с кой двигател е.
                Но си е крачка назад след Браво/а Мареа като изпълнение и здравина.
                С мултиджета не съм имал сериозен проблем.
                Турбо маркуч, горна помпа на съединител, букса на дюза на 3ти цил, за година и половина.
                Вечно Тропащата кормилна Рейка....
                1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                  Стило-то е бензин 1.6 103. Едва ли само заради подценяването са по-ниски цените...
                    1.6 е най-проблемното възможно.
                    Не бих си го купил. От бензиновите само 1.2 и 1.4.
                    Дизеловите - всички стават.
                      Уважаеми колеги, свърши тая с подценяването. Браво като моето струва колкото съответното пежо 308 и форд фокус, а е по-скъпо от ситроен С4 и опел астра. От същия клас единствено рено меган е по-скъпо от Бравото ми. Ако човек сравнява характеристиките на колите, нещата са си точно така. Единствено мегана оставя някакво учудване. Може би затова в мен стои едно чувство на неудовлетворение от Бравото, защото при Бравата получих много повече за парите си, в сравнение с по-скъпите тогава фокус, меган, ксара и 306. От изброените европейски производители в тоя клас, Бравото за мен е най-добрия автомобил. Не е коректно да се сравнява с производители от други континенти, които работят при други условия, но върху сивик-а на хонда имам преки наблюдения. Да, много е красива, но определено сглобката е по-смотана от при Браво.
                        А заради какво друго?!?
                        Давам ти следния пример:
                        FIAT Croma 1.9 mjtd
                        OPEL Signum 1.9 cdti
                        Ха да видим сега - сравняваме:
                        двигател - един и същ (FIAT 1.9 multijet);
                        скоростна кутия - една и съща (Opel M32);
                        окачване - едно и също (GM Epsilon);
                        Оборудване - всичко като екстри е в полза на FIAT (Опелът вътре е пълно дърво!)
                        По тия две коли АБСОЛЮТНО всичко, освен ламарините и пластмасите в купето са еднакви.
                        Цени (от мобиле.бг днес
                        Година 2005/2006:
                        ФИАТ от 3490 до 6500
                        ОПЕЛ от 4000 до 6600
                        Вижда се, че ОПЕЛ държи една идея по-високи цени по необясними причини, като от гореизброеното би следвало да се очаква да е обратното.
                        НЯМА никакво техническо обяснение на това, освен от обикновени човешки необосновани предразсъдъци, или както може с една дума да се опише - подценяване.
                          Сестрата купи крома лятото и дано не прочете това но предразсъдъците идват от това как изглежда колата от вън и вътре Опела бие по всички показатели. Аз преди 10 години когато купувах игрека имах пари да купя Ипсилон но не ми харесваха вътре. Сега имам пари да купя новия Ипсилон но пак не ми харесват и най вече километража по средата. Гледам и пунто след 2000 -на тях не им харесвам седалките и волана, след 2003 не им харесвам фаровете . Обаче темата е за надежноста а аз току що се преборих с един гоуф на който му изгоря бобината на 270 000 и в гоуф форума викат че била консуматив а пише на нея Телефункен и тази фирма сигурно я има още от хитлерово време...
                            Въпрос на вкус
                            Опелът с правоъгълните си пластмаси вътре на мен ми изглежда супер грозно.
                              И като вземат да свиват краката на хората с тия излишно широки централни конзоли... Аз не мога да разбера, само на клиентите на Фиат ли им харесва да им е широко и комфортно, докато карат?!
                                Е няма пък да се возят пътничките разкрачени я. Да си стискат краката! Ще се возят, или ще се...?
