Как се пуска плафона в багажника на Стилото?
    Здравейте.
    Някой знае ли как се пуска осветлението в багажника на триврато Стило?
    Не става при включени габарити и контакт.
    Преместена.
    Просто отвори багажника.
    Ако няма изгоряла крушка или друга повреда, би трябвало да светне
    Stilo 1.9 JTD 115Hp
      Явно имам проблем , защото не светва.Мислех , че се включва по странен начин.
        Долу на багажника има пластина.
          Тц . В самата ключалка има 2 микро ключета кито се прецакват. Не могат да се подменят щото ключалката е капсолована.Но може да се опита промиване с контактен спрей (не WD40) а контактн спрей !
            В процепа между кората на капака и ламарината , виждам някаква разкачена букса.
            Ще се разглобява .
            ПП Закачих буксата и заработи.
            Последна редакция от hifi_stereo; 11.02.2018, 11:24.
              Дали някой не е откачил буксата нарочно, точно защото работи? Без да спира... заради повредените ключета в ключалката... Погледна ли дали гасне като затвориш?
                Да , има някаква повреда . Плафона гасне ,но на таблото изписва "Boot Open" .При затворен багажник.
                Откачих е отново .
