Проблем с температурата и парното Фиат Брава
    polina68 написа: Преглед на мнението
    Пропуснах да кажа ,че този проблем го има при караща се кола,ако работи на място загрява нормално,постепенно и си духа парното както трябва
    С това уточнение все повече термостата на тая кола става подозрителен . Ако е сдал багажа или е сложен заместител - то един нов решава всичко . Малко уточнение - качествените са около +- 100 лева , но боклуците не вършат работа .
      И още нещо. Колежката каза че е сменена водната помпа. Ако главния герой Виктор Рейнц се е престарал може и да е позапушил някой водна магистрала.
      А гартитурата на тоя мотор се хваща за 10 мин. ако е проблемна. Или има масло в антифриза или антифриз в маслото. Третата постановка е компресора и през свещите.
        Преди две години го сменях и да беше около 100 лв,има ли варянт да се провери дали е от него или само със смяна
          И аз се чудя как определи тоя майстор че няма въздух - аз роман мога да напиша по случая с въздуха ................
          Аз в момента довършвам романа си- как се обезвъздушава тази гемия след смяна термостата вече 2 седмици аха готово ама нееее.
          Но определено не са такива симптомите, работи си загрява си нивото в казанчето ту е до гърлото ту до дъното. Сега се е наместило горе долу в норма ама още прави като газирано като отвиеш капачката.. Явно с работещ термостат е голям зор.
          Но такива неща, стрелката да играе нагоре на долу ту топло ту студено НЕ! Само съм забелязал, че перките ги включва малко по късно с въздух.... Плашещо е обаче.
            fifo td 100 написа: Преглед на мнението
            Как определи че се включват по-късно и защо имаш повече от една ?
              Е как по стрелката... Като има въздух пуска на последната бяла стрелка като се изчисти между пред последната и последната.
                Абе ти тема в която да си твориш нямаше ли?
                И само да ти кажа че не е задължително да си с един датчик
                  Имам и то няколко... Имай и ти без пари е
                  Аз казвам какъв е моя опит с въздуха по системата ..
                  А за тези датчици незная са какво говориш...
                    стига.
                    Охладителта система при бензин и при дизел имат различно налягане. Тя е с един датчик ти си с два температурни датчика. Вземи поне погледни двете системи за сравнение.
                      стига.
                      Тука става дума за гонене не въздух (вероятно) или по точно дали не е въздух. Много точно това предположиха... А не колко датчици има и на колко бара и кобици циркулира...
                        И сега да споделя нещо.което вече не си обяснявам,от снощи без да се пипа нищо по нея заработи както трябва и си има яко парно.Възможно ли е да е имала въздух в системата и да си го е изгонила сама.....
                          Може и да е това било... То при колите един вид
                          магария може да е от няколкото неща... Карай и наблюдавай ...
                            Така и ще направя въпреки,че днес ще я карам на друг майстор да погледне все пак и да си каже тежката дума.
                              На колкото майстора е караш толкова различни неща ще ти кажат...
                                А нивото на антифриза как е ?
