Проблем с температурата и парното Фиат Брава
    Здравейте,видях се в чудо, сагата е голяма дано някой помогне.Направих обслужване на колата,ремъци,ролки,водна помпа и дотук добре.След тази подмяна стрелката на темп.започна да си играе както си иска,студена кола показва,че е загряла и парното си духа както си иска,топло студено, неможе да се разбере,обадих се на майстора каза издухала гарнитура.Съответно се прави ремонт,гарнитура,шлайф,луди пари,взимайки си колата се оказва,че проблема отново си е на лице.Върнах я,каза явно водната помпа е дефектна,уж я подмени и каза ,че всичко е ок.Днес след дългите ремонти и почти половин месец без кола,висяща по сервиза за ремонти установявам,че парното пак си духа както си иска и стрелката си играе нагоре надолу и аз незная какво трябва да направя вече.Моля помагайте колеги.И като видят и жена свалят и кожата и какво и кое е сменено и направено никой незнае.Фиат Брава 1,6 16 W бензин 97г.
    Последна редакция от polina68; 17.01.2018, 13:07.
    сега ако някой познае и модела на тая брава ще е чудесно.
      А и сега ако някой вземе да я обезвъздуши тая колица може и да стане чудо !
        1,6 16 W бензин
          Ми нали е при майстор,той казва ,че няма въздух в системата
            Константинов я разкажи как няма въздух в системата.
              И аз се чудя как определи тоя майстор че няма въздух - аз роман мога да напиша по случая с въздуха ................
                Та да попитам само от интерес със какъв термостат е колата ?
                  Е тук вече нямам отговор,а ако съм майстор и разбирам,няма да пиша във форума.Разбираш ли че се видях в приключения и съм с вързани ръце.
                    1.6 16v
                    Здравейте,
                    ако никнейма не ме бърка, питащия потребител е жена, извинете ме ако не е така
Name:	Бра охл.с-ма.jpg
                    За онагледяване на ситуацията и по-лесното решаване на ситуацията прикачам снимка и давам моето мнение по въпроса с няколко допълнителни въпроси и доуточнения какво може да се направи в домашни условия пред блока.
                    Както казаха и колегите, най-вероятно не е обезвъздушена както трябва колата, а в някои случаи това си става само.
                    За по-лесно обезвъздушаване, се маха капакчката на разширителния съд /позиция 2/ и се развива пробката на радиатора, която е на позиция едно отвътре. Има и втора пробка, която е под позиция 3 и тя спомага за обезвъздушаване на радиаторчето за парното в купето.
                    -как става? На студен неработещ двигател се отвиват една по една двете пробки, докато не потече плътна струя, не забравяйте и капачката на разш. съд поз2, за да се "отпуши" системата. За по-лесното гонене на въздуха може с ръка да се стиска и припомпва дебелия маркуч, който едва се забелязва на позиция 4.
                    Не забравяйте, след обезвъздушаването да си проверите нивото на течността в разш. съд и при нужда да се допълни до необходимото ниво.
                    Втори вариант, който е споменат е за блокиращ термостат в отворено положение.
                    Как се проверява и къде се намира има много писано във форума, но нека да повторим.
                    Този същия дебел воден маркуч, който е на позиция 4 не трябва да загрява поне 10 минути след палене на автомобила. Трябва да остане студен на допир, докато стрелката на температурата не е достигнала средата си точка или зависи как отчита там самото табло. Къде се намира термостата?: в лявата част на акумулатора и това металното плоско нещо и леко отдолу. Дебелия маркуч от поз.4 е свързан с него.
                    Нямате ли опит, не опитвайте това сами в къщи Тук вече антифриза е загрял и може да ви попари при невнимаване.
                    Ако не ви се занимава да отвивате пробките, може да оставите колата да позагрее десетина минути и леко да отвиете капачката на разш. съд поз.2. след това енергично да се припомпи маркуча на поз.4 все едно се надува апарат за кръвно. Много леко в началото отвивайте капачката, ако има някакъв проблем водата може да започне да се надига и да "извира". В такъв случай, веднага огасете автомобила и си стегнета капачката. Това понякога е явен признак за въздух в системата или по-лошо, но да не го споменаваме сега.
                    Докато се прави това, тъкмо ще се провери циркулира ли антифриз и през малкия маркуч закачен отгоре на този съд. Като стана на въпрос, на него самия си има маркeри и трябва течносTа да е до позиция "МАХ".
                    Също да уточним, в купето от парното температурата каква е, в началото е студено ясно, но после дали става много топло, после хладко, малко топло;
                    или загрява много бавно и остава хладко? При какви условия с получава разлика в температурата, ако я има де?
                    Предполагам колата се кара предимно градско с 50-60 км и не можете да кажете в извънградски условия как се държи? Това е във връзка с предложенията са термостата. В градски условия и поне 20-30 мин в задръстванията колата ще си достигне работната температура.
                    По ваши обяснения проблема не би трябвало да е кой знае какво, но както е в повечето случаи трябва да намерите правилния човек да го реши.
                    Поздрави и успех.
                    polina68 написа: Преглед на мнението
                    Здравейте,видях се в чудо, сагата е голяма дано някой помогне.Направих обслужване на колата,ремъци,ролки,водна помпа и дотук добре.След тази подмяна стрелката на темп.започна да си играе както си иска,студена кола показва,че е загряла и парното си духа както си иска,топло студено. Не може да се разбере ,обадих се на майстора; каза: "издухала гарнитура". Съответно се прави ремонт, гарнитура, шлайф, луди пари, взимайки си колата се оказва, че проблема отново си е на лице. Върнах я, каза явно водната помпа е дефектна, уж я подмени и каза ,че всичко е ок. Днес след дългите ремонти и почти половин месец без кола, висяща по сервиза за ремонти установявам, че парното пак си духа както си иска и стрелката си играе нагоре надолу и аз незная какво трябва да направя вече. Моля помагайте колеги. И като видят и жена свалят и кожата и какво и кое е сменено и направено никой не знае.Фиат Брава 1,6 16 W бензин 97г.
                    Сега виждам допълнения пост и цялата работа каква е. По тези описания, става ясно че не е нещо дребно и трябва някой друг да я види колата как се държи. Все пак щом и двигателя е отварян и шлайфан, две водни помпи са сменени...
                    Все пак се надявам да намерите точни човек да ви погледне автомобила и да ви каже от какво са породени тези проблеми.
                    Още веднъж успех с решаването на проблема.
                    Поздрави!
                    Последна редакция от pl4 8rp; 17.01.2018, 19:29. Причина: ?
                      Не напразно попитах за термостата - колегата Банков знае отлично как два дена не успях да обезвъздуша абсолютно същия мотор на който му бяха адаптирали някакъв термостат в маркуча и след премахването му колата заспа .
                        Възможно ли е от термостата да е този проблем,или нещо ремонта не е направен както трябва,споменаха ми, че поблема прилича на гарнитура или спукан блок,но все си мисля чак толко да не са ме прецакали да не е правено нищо и само да са ми взели парите.
                          pl4 8rp написа: Преглед на мнението
                          Здравейте,
                          [ATTACH=CONFIG]104653[/ATTACH]
                          Поздрави и успех.
                          Поздрави!
                          Да жена съм и от чудо пиша във форума,щото явно ме лъжат и цакат с кинти а проблема си стои.Връщах я три пъти при майстора и все същото,и не мисля пак да му я връщам щото е безмисленно.
                            По принцип всичко е възможно но точно този мотор е най-малко проблемния . И все пак много зависи кой пипа .
                              Пропуснах да кажа ,че този проблем го има при караща се кола,ако работи на място загрява нормално,постепенно и си духа парното както трябва
