Стило 1.9 жтд 115к.с мулти вагон не пали
    Колеги вчера съпругата ми го запалва трудно и след гасене повече не иска да запали, на диагностика няма записани грешки, а също е проверена цалата горивна система и всичко е ок. Помагайте къде може да търсим проблема.
    Замръзнало гориво може да има вода
    Въздух в системата
    Кода гасне ли
      Не колега и ние се съмнявахме в това, отворихме сондата в резервоара и всичко е както трябва, горивният филтър го смених преди месец, кам нагнетателната помпа мерихме налягането и е 3 бара, съмнението беше в гнп, но не е проблема в него.
        Тъй, като падна акумулатора не можем да видим параметрите в реално време, утре ще се помъчим да ги еидим и ще пиша.
          Нали знаеш че не трябва да се мъчи колата до толкова че да падне тока -тогава наистина може да се бъгне кода
            Колеги проблема се оказа заседнал егр клапан заседнал на отворено полужение и дави двигатела. Свалихме и го почистихме и всичко вече е ок.
              Да вземете и да го изолирате ли?
                Следващата интервенция ще е изолиране, механично и совтуерно.
                  Градски, би ли споделил кой диагностицира проблема? Защото в нашия град наистина вече не знам при кого да отида при проблем по автомобила...
                  FIAT Idea 1.9 Multijet 2004 г.
                  FIAT Tipo 1.4i.e. 1995 г. - предишен. Служи вярно над 9 години!
                    Градски, проблема го диагностицира мой приятел, много добър майстор, на който имам голямо доверие и захване ли се с нещо го прави както трябва. Пиши ми на лично да се запознаем и ще ти споделя за него.
