Ниво на антифриз
    Системата се саморегулира, ако е пълна повече от необходимото. Спри да доливаш непрекъснато и следи само ако студена е на минимума, а след няколко дни е под минимума. Тогава със сигурност нещо не е наред.
    Най вероятно ще падат и под... Ама спирам да видя до колко ще падне...
      То падна и под минимума даже остана празно кажи речи (на студена кола)... И се зачудих... Няма видим теч в коша и по земята няма го и през ауспуха... Няма и теч в купето... Няма и каймак покапачката на маслото...
      Гледах гледах както преди и го видях какво е и къде е точно каквото си мислех малък тен от термостата за към тръбичката по която се връща... Просто сълзи и се изпарява от двигателя за това няма теч...
      Веднага то направо имаха нужда от по 2/3 оборота натягане... Бая се са отпуснали..
        Започва да ми лази по нервите това нещо смених маркуча с нов ама пак тече от долу само..
        Взема да сложа една добавка стоп теч
        Последна редакция от fifo td 100; 07.11.2018, 10:05.
          slav4o_vt написа: Преглед на мнението
          Спукана глава, надува в системата и скобата изкача ?
          ЩА СА САМОЦИТИРАМ
          отново
            ЩА СА САМОЦИТИРАМ
            отново
            Е да бе... То първо не хвърля вода през
            Ауспуха...
            И то там е 9 дупка на кавала от там връща в казанчето.. Ако надува като развия капачката трябъ да има напрежение и да се чува пюф то няма и грам..
            Пипам маркучите за радиатора меки са ... Малко не върви
            И товара не беше скоба а тел и се беше разхлабил.
            Последна редакция от fifo td 100; 07.11.2018, 14:21.
              Ще хвърля друг път, ако има напрежение значи системата работи ако няма значи надува
                Как така ако има напрежение ще надува?? Ако надува тябва да има напрежение по маркучите... Ще стане като компресор. И като отговориш трябва да казва фъш..
                Стария ТД 100 с спукана глава на два цилиндъра хвърляше 2 метра вода при палене....
                Върви леко дадеш ли газ аха да тръгне и забие моцуна и инзигансе... Тоя ряз си има.. гуми свирят двигателя ръмжи... Върви по магистралата 16/170/180... Из града на 3 по нагорнище 90/95/100
                  Имаш клапан на казанчето който отваря на 1бар. Ако е пукнатина обаче изобщо няма да надуе казана.
                  Ако е пукнатина която се разширява от температурата на мотора ще хвърчи вода ама друг път.
                  Тягата не я гледай въпреки че бих погледал това нещо как се движи със 180км в час.
                    На 5 със 4250 оборота със 176 по точно на магистралата...
                    И тоя клапан да не е самата капачка?
                    Ако е пукнат няма ли де тече или излиза пара моктро ???
                    Последна редакция от fifo td 100; 07.11.2018, 15:57.
                      Сигурно ще излиза ама ти докато караш при това със затворен капак едва ли ще забележиш.
                      В цитираното от теб имам предвид пукнатина в главата.
                        Аз като е пробвам работи на място може и час с отворен капак.... Да загрее и да включи перките поне 2/3 пътя... Няма ни кара ни влага ни свирене като чайник примерно...
                          Абе виж оня маркуч дето гледаш и това е
                            Гледам го ама само е важен няма да съска или тече...
                            Ти нали виждаш къде се намира... Термостат малката по*ка за към казанчето...
                              Ами в такъв случай не мога да помогна. Съжалявам.
                                Днес направих един оборот на скобката за маркуча.. Може да се е оправило ще видя утре...
                                На термостата има 2 накрайника от пластмаса навити в него и са мазани с някаква паста или смола.. Как се казва може да пробвам да намажа маркуча?
