Ниво на антифриз
    Ниво на антифриз
    Така нормално ли е буквално нивото в казанчето да е празно сутрин особено???? Преди 3/4 дена го забелязах и се зачудих бая ама налях 0.5 антифриз... Уж си беше в ниви по едни време пак падна под мин. Тая сутрин преди да запаля гледам празно... Запалих и пред работа видях имаше в казанчето 2 пръстта по дъното.
    Термостата е сменян преди седмица, но там е обезвъздушаване поне 15 пътя... Съмняваме въздух да има още мина седмица вече. Няма видими течове. течове...
    Дам малкия дявол, теч от скобата , но тече само на много загрята кола... За това ту тече ту не, тоест на мойте курсове по 5 км сутрин и вечер няма как.
    Последна редакция от fifo td 100; 16.01.2018, 12:27.
    Не е нормално.На студен двигател антифриза трябва да е между мин. и макс. по средата.
    Имаш теч някъде.Под предните стелки сухо ли е?
    Ако не е значи тече от радиаторчето на парното,но 0.5л си е много.
      light_1965 написа: Преглед на мнението
        Не е добре.
        а като работи колата през ауспуха да не тече вода като газова
        и да не мирише на антифриз
          Ох за 3 път беше от една скоба за към радиатора и е оправих.. Но протича на висока температура 90 градуса като стигне
            Дано е това
              Дано е това
              Не Коце, не е това а е спукана глава. Но все тая.
                Имало е и такива моменти с другата кола... Обаче пак пали и върви... Ама като е ритнеш и забива и гасне... А и както запали хвърля вода с сажди (каша) през ауспуха...
                Но беше скоба , че подлизва по маркуча до термостата и по скоростната кутия та се чудя и тя ли е текнала...
                  Скоро пак ще излезе скобата.
                    А сега де... То нямаше скоба е тел.. така е взета е карала 7/8 г и се е залепило, но при смяната на термостата се е разлепило...
                      Аз за това питах
                      Дали не излиза през ауспуха и да мирише на антифриз.
                      че скоро дадох над 400 за гарнитури и разни други неща около нея
                      Доливах повече от литър на месец.
                      Накрая смеси маслото и нямаше начин .
                        Спукана глава, надува в системата и скобата изкача ?
                        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                        FIAT Punto sx 75 '94
                          мда, най слабото място.
                            Интересно сега има ново...
                            Пълня на макс кара 2 месеца и изведнъж падне под минимума. Демек около 100/150 милилитра..И пак долея на макс и така...
                            Естествено няма течове или сълзене никъде...
                              Системата се саморегулира, ако е пълна повече от необходимото. Спри да доливаш непрекъснато и следи само ако студена е на минимума, а след няколко дни е под минимума. Тогава със сигурност нещо не е наред.
