Голям проблем! Шофьорската врата на Стило не се отваря отвътре и отвън
    Здравейте, колеги!
    Шофъорската врата на Стилото се затвори и не мога да я отеоря по никакъв начин.
    Тъй като не се отваря и отвътре и отвън, мисля че бравата се е развалила.
    Купих друга брава, но какво от това, като не мога да я сменя. Днес даже свалих
    задната врата за да имам достъп до насрещника, но нищо не става. Чуках, трясках,
    все тая, не се отваря и това си е.
    Има ли някакъв трик или да я карам на ключар ли.....нямам идея.
    Моля за идеи и съвети.
    LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
    LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
    LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
    FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
    FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
    Блокирала се е
    -и централното не работи и с ключа нали -
    Не се отключва или не се отваря
    С тел трябва да се стигне до самата брава
      Напротив! Отключва се, но не се отваря.
      И централното си работи.
      Нямам представа какво да правя.
        Трябва да се стигне до бравата с тел и да се отвори
        дръжките са блокирани
          Покрай теб няма ли някое джамбазче - ще ти я отвори за секунди . Иначе със стоманизирана пластина м/у уплътнението и стъклото ще се отвори .
            Жилата на дръжките са закачени със сигурност.Работят.Като заключа палеца се вдига от вътрешната дръжка, но не отваря.
            Бравата е блокирала, затова няма как да стане с тел или пластина.
            Затова не знам какво да правя.
            Накрая ще взема да срежа насрещника, пък може и на нова врата да мина.
            Ужас!
              Ако ще ягмосваш нещо, то пожертвай кората, направи една дупка към бравата и бъркай вътре, направи се на АГ.
                Няма файда от махането но кората нали има още и ламарина
                та под нея е бравата
                С пластина не става а с крив тел и сваляне на стъклото
                а това от насрешника е много здраво Има болтове с еврейска звезда ако ги виждаш може тях да се помъчиш да развиеш
                  Мерси, за съвета!
                  Ще се опитам да сваля насрещника с рязан накрайник от гидорето и звездогаечен ключ.
                  Ако не стане, един колега е запознал с проблема майстор ключар, някъде на ул. Солунска в София,
                  и в сряда може да вземе колата.
                  По думите на въпросния майстор и друг път е имал същият проблем със Стило.
                  Казва, че някакво зъбче се е чупило вътре в бравата и няма отваряне.
                  Ще пиша как съм решил проблема!
                    Аз съм на ВМА улица Георги Софйски 56
                    или при колегата на Стамболийски 186
                    Може да се сложи камера да се погледне къде точно да се бутне .
                      Много ти благодаря, колега!
                      Ако не се справя, ще те потърся!
                        Готово!
                        Вратата е отворена и бравата сменена.всички механизми са смазани.
                        Благодарности на автоключарите на ул. цар Симеон 202.
                        Е, платих си, разбира се!
                          А какъв точно се оказа проблемът?
                            Проблема се оказа бравата, колега.
