колеги катастрофирах и ми гръмнаха 2та предни еърбега.предстои ми да сваля арматурното табло и да го сменя със здраво.Някой може ли да ми прати линк с клипче или да даде някакви напътствия как се прави.колата е фиат стило 1.9 jtd комби 115 кс.
сваляне на арматурното табло на фиат стило
Виж тук като начало
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&GRP_COD=705&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_CO D=0&MAKE=F&COMM_MODEL=STI&CAT_COD=2C&MOD_COD=192&S GRP_COD=2&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&NEW_HTTP=TRUE&PREVI OUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW _ID=1&GUI_LANG=3
https://charkolqk.com/%D0%B0%D1%80%D..._16v_na_chasti
Последна редакция от kluchar; 12.01.2018, 19:37.
Първо махаш волана.Три торкса за възглавницата и после волана с 22 ключ.Махаш жабката ,отгоре на таблото има струйници за въздух и по средата има една черна кръгла тапа,Леко с отверка я вадиш и там има болт ,по спомен 6тица еврейско.Махаш радиото или там нави и там също има 6тица,под жабката също и от ляво при кутията за бушоните има болче.Като погледнеш хубаво ще видиш какво още се отвива.Като цяло таблоти има две части,горна и долна,ти махаш само горната.При обратния монтаж внимаваш за въздуховодите да си паснат,иначе ще духа парното на халост.198mjet Bravo
gubami написа: Преглед на мнениетосвалих го после ще кача снимки стъпка по стъпка ,но не мога да намеря централния модул на еърбегаOVB X18XE1 седан+ГИ
Да, ама НЕ.
Това е част от корпуса на лоста, което е със стрелка на снимката!
Модула е на тунела, в близост до педала на газта!
https://thumbs.ebaystatic.com/d/l225...1CafPg8Aug.jpg1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
