Аларма на Стило
    Аларма на Стило
    Здравейте колеги.На Стилото открих,че имам "отечка" и като не го карам повече от няколко дена и не мога да запаля.Това го правеше и при нов акумулатор.Показанията са 0,06-7А -при нормални 0,02-2А.С Енчо от форума погледнахме фабр.аларма и установихме ,че батерията е оригиналната и за 15г.най-вероятно черпи ток повече от нормалното.Ходих по магазините,но няма такава.Някой знае ли сайт за ак.батерии за коли или пък някой от вас да знае откъде мога да си закупя?Прилагам снимка.Благодаря!
    STILO-2003-115 HP-JTD Power
    Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
    По магазини за електроника има по рядко се срещат но има
    за проба махни алармата виж ампеража
      Ако не намеря и аз мисля да махна батерията и да пробвам.Батерията всъщност служи да даде автономия на пищялката да се задейства при липса на акумулатор ли?Само за това ли е?
        Абре май и друго но пробвай .
        Е може да сложиш и две жички и ако не намериш друга батерия да сложиш и по голяма
        ако не взимаш каквито намериш с ушички и си ги сглобяваш в една обща
        може да ползваш само буксата към патката .
          Батерията служи да почне да пищи пищялката при откачане на акумулатора.
          Мнооого дразнеща опция при откачане на акумулатора за разни ремонти!
          Изфърляй скапаната батерия и мери консумация.
          Аз мисля,че консумацията не е от батерията.
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            Колеги свалих вчера батерията,после замерих и какво се оказа-не е от батерията.Консумацията си остана без промяна-0,05-6А както и с батерията.Имам съмнения че е нещо около ел.машинката на багажника.Винаги когато меря -първо е 0,01-2А и след като отворя багажника няколко секунди след това скача на 0,05-6А.Иначе машинката работи нормално.Лампата в багажника си угасва веднага при затваряне.Мерих и радиото-няма проблем.Възможно ли е да работи машинката на багажника нормално и въпреки това да харчи повече и как да открия" отечката"?
              Има модули където с гасят след време
              извади буксата на машинката и виж дали има утечка
                Преди да измеря давам на машинката 20-30сек.време.Ще пробвам с откачането на буксата.
