Почистване на DPF - как?
    Става въпрос, че са върнали човек без катализатор, откъде да знам дали няма да им текне и за липса на ДПФ да не ме допуснат. Въпроса е, дори фактически да ги няма, трябва да са налице корпусите им, т.е., с оригинален вид. А кухите гърнета или тръби, определено не изглеждат като оригинална генерация.
      Сваляш и разпробиваш с дълга бурдия за бетон ф25мм и така до като не изпадне всичко.Имаш две тръбички отляво и отдясно на дпфа. Тях не ги режи а след като манипулират софта ги отвии от към мотора и ги затапи.Иначе на другия гтп са те хванали отман.Тия говеда горе са освирепели за кинти и не се знае какви гадотии ще сътворят за да приберат от ганчо некои лев.А левчетата не са малко като сметне човек колко коли се търкалят без дпф.катализатори и прочие.Ако деиствително дпфа е аут и нямаш финансови възможности за нов или просто не ти се инвестира го махай,това е моето мнение и не е меродавно.Пусни и една диагноза за всеки случай.Успех Станев
      198mjet Bravo
        Днес вече стартирах процедура по почистване на филтъра... макар и с твърде "софт" мярка - сипах на пълен резервоар една добавка. Общо взето тръгвам по стандартната програма от софт към хард мерки. Така или иначе като окончателен вариант ще пристъпя към сваляне и вдигане на трупчета на текущия филтър (след почистване) без да барам друго по него. На негово място ще насадя кухо гърне, но с напаснати тръби със същата дължина и фланци за да стане системата плъг енд плей. Като дойде време за прегледа, мятам филтъра и отивам ни лук ял ни лук мирисал... и после обратната процедура... Иначе, най-евтиния който открих из нета е 1066 лева. Няма да ме съборят, но си е сума...
        Ето я добавката която сипах:
        20 кинта без някакви стотинки, ей така за проба, може пък да свърши някаква работа.
          Има филмчета свалят го режат и го почистват с препарати и вода после пак го заваряват
          А има ли проблем ако се премахне е софуерно и мине на преглед какво става тогава
            [ATTACH=CONFIG]104598[/ATTACH]
            Понеже и аз от няколко дни съм собственик на кола с ДПФ, питах тук там за тези добавки. УСтанових от приятел работещ в БМВ, че те използват някаква щуротия за 200 кинта литъра. Налива се през датчика за дифернциално налягане директно във филтъра и после газ до ламарината за да тръгне регерерация. По негови думи след това филтъра е почти като нов. Течността си брандирана с марката БМВ, сипва се по литър за да изчисти нещата от филтъра. След 10 дни влизам в сервиз, ако се окаже че дпф-а е позапушен ще се замисля дали да не рискувам 200 лв.
            Според мен и другите марки освен бмв ще имат такива лайна, въпроса е дали наистина има ефект или просто гледат да изкарат някой лев допънително.
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              И аз имах драма с тоя дпф на кромата. След като харчеше 12.13 градско го изтърбуших. Минах си след това на гтп без проблеми нямаше грам завишение. Софтуерно го резнаха и колата заспа. А понеже сам си го избих и на вид си беше напълно чист и въпреки това е правил мизерий. Преди като го пипнех след каране беше с часове врял дпфа,сега за мин е студен.
                Дамяне, не се занимавай с глупости. Софтуера ти е готов. Само трябва да намериш време да го заредим - т.е да дойдеш до Дупница.
                  А по някой път проблема въобще не е в дпф-а. Наскоро един автомобил така имаше драми и постоянно правеше регенерации, накрая се оказа температурен датчик който лъже, че мотора все е студен. Както и като се замислите от къде идват повечето сажди та да го запушват и да се налага принудителна регенерация.
                  За 26К нито веднъж не съм видял да прави регенерация, това с БГ нафта.
                    Как чакаш да видиш регенерация? На таблото? Там светва само при проблем, иначе по поведението на мотора аз я усещам.
                    Иначе пускаш Torque и според зависи колата си показва добре кога регенерира.
                      Според много различни форуми, в Европа има две фирми, които много качествено почистват DPF - едната е във Варна, а другата в Германия.
                      След процедурата клиентите получават напълно почистен филтър и 6м гаранция.
                        А по някой път проблема въобще не е в дпф-а... накрая се оказа температурен датчик който лъже, че мотора все е студен.
                        Чаве, имам и аз подозрения отдавна за температурен датчик... понеже сутрин на студено пали трудно.
                        Колега todorakiggg, да - чакам индикация, до преди месец индикираше необходимостта от регенериране с мигане на спиралата на подгрева, като я изкарах на дълго, всичко беше наред. Сега спиралата не мига, но насред път, на няколко пъти, като спирам за облекчаване, чувам двигателя как почва да тресе и да пърди и започва да пуше бяло, така както го правеше с индикирането докато не я изкарам на дълго. Проблема е, че после, независимо от дългото каране, пак същия филм. Когато мигаше лампата и при изкарване на дълго, след 10-15 минути спиралата спираше да мига и така нямам проблем примерно месец и повече, независимо то предимно градското каране. Освен това, сега като вземе да пърди ми показва сервизната индикация (ключе).
                          Няма да е грешно да споделиш къде е това чудо, пък дори и на лични
                            По поведението на мотора нищо не се е променило, работи винаги по един и същ начин. Точно затова казвам, че когато си има някакъв проблем по мотора се получават честите регенерации.
                            Нищо не мога да закача, излиза съобщение за отпадане на гаранцията.
                              Малко Оф топик, ама каква е тая кола дето ще и отпадне гаранцията ако закачиш блутут адаптер към OBD2 буксата? С него само четеш, и триеш грешки иначе не може да променяш настройки на колата за Torque говоря. Иначе е подходящи настройки изкарва доста добра информация включително и за ДПФ-а.
                                http://comunicatorbg.com/pochistvane_varna.html
                                https://www.olx.bg/ad/mashinno-pochi...r-ID5pLjC.html
