Датчик външна температура
    Здравейте колеги.Има някаква аномалия относно този датчик.Колата е Мареа 1,9 100 к.с.При подаване на контакт на дисплея автоматично се изписва външната температура,която според мен е вярна и след малко изчезва,обаче като натисна копчето да ми покаже температурата ми показва с 45-50 градуса повече.Къде може да е проблема според вас?
    Спущан датчик.
      А пробвал ли си да измиеш хубаво датчика с водоструйка ?
        Не от мръсотия, спукан е и от влагата променя съпротивлението, намалява го и от там му пощазва че е жега. Трябва да се свали да се изсуши и да се изолира от влагата.
          При мене от мърсотия няколко пъти ми се случва да изписва чудеса , но не пречи неговия и да е спукан разбира се .
            Предполагам си бил в арктика.
              Да речем ,че е спукан,ама защо при подаване на контакт отчита реална температура,а при натискане на копчето не?
                Абсолютно чист е.
                  Не съм колега,имам я от две седмици и още я разучавам
                    На минус 8 реални аз бях на около +35 и ми се сгряваше душата като гледах
                      Здравейте , колеги може ли някой да.ми каже къде се намира датчика за.външна температура на Мултипла , благодаря предварително
                        Ляво оглесало отдолу
                          Колега , благодаря за.отговора . А възможно ли е да.нямам термометър за.външна температура , като в менюто на борд компютъра има опция за.смяна на стойностите за температура да са в градуси в Целзий и Фаренхайт
                            На таблото не показва ли
                            иначе е това
                            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=36741
                            ето тук ако имаш проблем с него
                            https://www.olx.bg/ad/datchik-vanshna-temperatura-pezho-peugeot-renault-citroen-fiat-ID6SSBp.html#a1ceb1fbb1;promote
                            Твоята е Мултипла там може и друго да е
                            Последна редакция от kluchar; 21.01.2018, 19:55.
                              На таблото не показва нищо , независимо дали ще го оставя на градуси в Целзий или Фаренхайт като зляза от менюто и няма нищо
