Мога ли да сложа на Пунто 1.2 75 бутала от 90 коня?
    Бона сера макарони,изпадна ми един двигател пунто 1,2 75 коня,има ли начин да му разширя цилиндрите,и да му лашна бутала от пунто 90 коня.и трябва ли да сменям и коляновия вал и главата.
    Може би глава от 1.2 16v . 1.6 90 коня блока е като на Браво 103 коня - диаметър бутала 86мм т.е. съвсем, съвсем различна бира...
    Последна редакция от slav4o_vt; 07.01.2018, 21:16.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      На моя са 70.8 мм.всъщност това е идея.някой слагал ли е глава от пунто 16в на блок за двигател 55,60,75 коня
        Не става , смени регулатора на бензина и вдигни налягането .... Следваща интервенция на тоя мотор е турбо до 0.5 бара ... Друго нема
          Буне диминеаца, става и се прави откакто е измислен ДВГ и се нарича увеличаване на обема. Единственото условие е растоянието от бут. болт до челото на буталото да е еднакво с това на старите бутала за да не удря в главата
            Става ,но не с 86,4 бутала
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              Е то най-лесно да се смени двигателя. А глава от 16v защо не пасва ?
                И аз мисля че би трябвало да пасва,нали буталата са същите.ако има някой по компетентен
                  ми то не е само до глава ама айде. И не не пасва.
                    Ако искаш по-голяма разлика 15-20 коня със сравнително малко пари трябва да сменяш двигателя. Иначе тоя двигател за мен повече от 20 коня със зор (без турбо което ще те разори) ме съмнява да изкараш. И то ще ги изкараш чак във високите обороти.
                    Fiat Bravo II 1.4 16v
                    Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
                    Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
                      Като свалях коляновия вал,забравих да запиша кой лагер къде седи.на тях има едни символи-||„„||| ,||||тези предплогам са за ,2,3„4цилиндър,а правоъгълника къде седи.на последния лагер има буква С.и лагера каналче срещу каналче ли се поставя.Click image for larger version
ID:	2095283Click image for larger version
                      Последна редакция от ; 11.01.2018, 17:07.
                        Да. Биелните запомни ли ги?
                          Не,хи хи
                            Трябва да са белязани....до тук квото съм казал е по принцип не съм отварял такъв мотор, има значение буталото как е ако нямаш изрези за клапаните...Ивел ще каже повече
                              Те буталата си имат стрелки,ами черупките на вала коя къде беше не помня,ама първо трябва да го шлайфам, естествено сам.80 лв на теа цървули няма дам
