Браво 1.2 16 клапана теч охладителна течност
    Теча знам от къде е, но не знам от къде да намеря въпросното уплътнение.
    Металната тръба която е за долния маркуч на радиатора е хваната за блока и от там отива в задната част на водната помпа. Там където влиза в помпата има гумено-метално уплътнение. Уплътнението изглежда точно като метална втулка покрита с гума.
    Питах на няколко места и веднага ме отрязват, че такова нещо не предлагат. Просто не им се занимава да ровят по каталози... и накрая не се знае дали ще могат да го намерят....
    Точно затова бих искал да ми кажете някой магазин в който като попитам и кажа какво ми трябва и хората да ми го продадат
    Благодаря предварително.
    Има един О пръстен към маркуча а към двигателя е гарнитура
    виж тук
    http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimi...-y-y10-kb-1921
      Не ми трябва тръбата а само уплътнението което към помпата. Сега ако тръбата е комплект с уплътнението ще я взема и нея.
        Уплътнение тръба водна помпа - 14463580. Ако това ти трябва - под десет лева е. Би трябвало навсякъде по ФИАТ магазините да го има. В АХМ-ма има и снимка.
          На мойто Браво му купих такъв О пръстен за 75 стотинки, от магазин за гумени уплътнения. Те са някакви стандартни размери Това на 1.6 . Между тръбата и конзолата на помпата. На 1.2 не знам има ли конзола.
          Последна редакция от slav4o_vt; 09.01.2018, 21:11.
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            Има конзола, тръбата не е директно на помпата. Въпроса е, че това не е обикновен О-пръстен ами си е като втулка с дължина около 30мм. Сега ще видя тия от АХМ какво предлагат.
              Цялата тръба струва 17лв.Според мен е безсмислено да се занимаваш със о-пръстени при положение,че и тръбата ще е вече поизгнила.
                Напротив, тръбата изглежда перфектно. Проблема с теча дойде от там, че някои хора пипат където не им е работа. Като цяло не е О-пръстен ами оригиналното изглежда като метална втулка покрита с гума. Това което ми дадоха в магазина си е изцяло гумено и няма метал в него. Изглежда все едно няколко О-пръстена един след друг.
                Както и да е, онзи ден вечерта го смених и засега теч няма.
