Няма ток на мигачите фиат браво 1.6 97г
    Здравейте,сменях заден десен стоп и след смяната разбрах,че нямам мигачи ....Бушона ли е заминал и ако е той някой може ли да ми каже къде се намира и кой е ? Благодаря предварително
    Проблем с неработещи мигачи.
    Здрасти колега,
    предпазителите се намират под капака в ляво от волана. Има два "болта", коита са направени да се отвиват с ключа на колата.
    Като свалиш капака отзад на самия него си има означения кои предпазител за къде е. По принцип червените са 10А и би трябвало да са два, за лява и дясна страна. Има и един мисля жълт 20А за аварийните, радиото и осветление в купето, който се води просто "сервизен". Оттам може да започнеш.
    Сега няколко насочващи въпроса:
    -аварийните вървят ли, тоест всички лампички на мигачите светят ли при натискане на червеното копче за аварийни?
    - като дадеш на контакт и пуснеш ляв или десен мигач релето чували се, цъкането изпод волана?
    -Всички мигачи ли не работят или само от съответната страна, където си правил интервенция?
    -Измери ли на буксите реално има ли напрежение или просто си вадиш заключение че няма ток, защото не светят?
    И последно, все пак си провери и крушката в новия стоп, ако не си си прехвърлил старите. Ключаря ще ти каже, че в стоповете много често се появява ръжда и клеясват и понякога се губи масата и стават аномалии, така че ако вс е работило със стария стоп провери си новия.
    По принцип, когато колата не е на контакт мигачите не стоят под напрежение и не би трябвало да е станало късо. Вече ако предпазителите са здрави, трябва да си провериш монтажа, да не би буксата да не е наместена добре.
    Успех с решаването на загадката.
    Поздрави!
    Edit: и още една снимка. Долу в дясно триъгълника е за аварийните провери него първо за вс случай.
Name:	Цветова схема и бушони.jpg
Name:	Предпазители Браво 1.6.jpg
    Последна редакция от pl4 8rp; 05.01.2018, 17:51. Причина: Снимка...
      Няма грам ток на мигачите,нито цъка релето нито нищо ... сигурно бушона е изгорял ..
      pl4 8rp написа: Преглед на мнението
      Здрасти колега,
      Поздрави!
      [ATTACH=CONFIG]104562[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]104561[/ATTACH]
      Няма грам ток на мигачите и не цъка релето нищо... сигурно е бушона,но утре на светло ще го пробвам мерси все пак
        ТУК ИМА СХЕМИ
        Виж бушона или
        виж буксата на лоста
        http://www.fiatforum.bg/showthread.p...B8%D1%82%D0%B5
