Двигателя е след основен ремонт , смени са свещи , бобини , кабелите са Ок не правят дискотека вечер, мотора е зацепен правилно. Датчици за температута на течността и на въздуха са проверени . Като позагрее се позагубва леко прекъсването или като откача Мап сензота или TPS ... При работа на бензин се осеща че обогатява доста сместа мирише доста. Откачал съм ламбда сонда никва разлика. Нямам идеи кво иска.... При работа на бензин като позагрее чека , святка при подаване на газ изгасва след известно време пак пали чека ... При откачен TPS не пали чека , но вдига оборотите леко и се позагубва хлипането ,при откачен мап святка чека ...
Пунто 1.1 прекъсва
Пунто 1.1 прекъсва
Последна редакция от Fiat_Punto11; 05.01.2018, 09:26.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->Етикети: –
по скоро е мапа ми прави проблеми откачих го и заработи нормално и на газ и на бензин ... лошто е че ще купувам мапПоследна редакция от Fiat_Punto11; 08.01.2018, 17:21.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
