Пунто 1.1 не може да загрее
    Здр. колеги проблема е следния не загрява до средата смених два термостата ,като е топло си позагрява ама под 5 градуса ли е .... Колата е с гаЗ успоредно закачен испарител към парното. И двата термостата се държат еднакво единия е Behr другия Vernet ... Какво ще ме посъветвате ? Бленда 4 мм на испарителя или смяна на водната помпа ?На място загрява след 30-40 мин ако тръгна да карам пада накъде междо половината на средата.
    Е сложи един картон
    Може и стрелката да прави проблем но тогава ще е винаги
    сложи една снадка да изолираш отоплението на изпарителя виж дали ще е добре на бензин
    А парно има ли да не е глътнала въздух обезвъздуши
      дразни ме че стрелката не заступорява на средата а ходи нагоре надолу .По нагорнище се осеща по топло парното абе има парно ама не е фурна ...Дали дебита на водната помпа не ми е отслабнал ?
        Слагах картон не загрява повече. Ще бодна и дигитален термометър ...като е топло времето заступорява на средата , ма под 5 градуса ли е ходи насам натам 3 км карам и ми загрява на половината на средата без значение от външ темп след още 10 почва приятно топло и е почти загряла ама не загрява ми спада до половината на на тва под средата и пак нагоре надолу и така...
        Последна редакция от Fiat_Punto11; 03.01.2018, 23:48.
          Водната помпа е една от най здравите части в колата
          Като работи колата виж долната част на радиатора дали е топъл
            коце, човека каза че незагрява, а не че прегрява.
            1. Провери датчика.
            2. Каква е концентрацията на антифриза.
            3. Кога е сменян последно- предполагам с термостата.
            4 Какъв термостат сложи.
            5. Радиатора оригинален ли е за модела.
            6. Колко на високо е изпарителя и колко е голям.
            7. Нещо преправяно в коша - брони маски кечета.
              При Пунто стрелката показва много често/ като се кара не в задръствания/
              доста под средата а като е на газ още по ниско .
                Така вчера се заиграх монтирах си допълнителен дигитален термометър ... Термостата отвори на 77 (87 отваря термостата по каталог)а перката включи на 82-3(92-3 датчика на радиатора пуска перката) (смятам че дигиталния лъже с 10 градуса , а мисля че и датчика на таблото се ебава ще го сменя с друг ) сложих и бленда на испарителя 8 мм ... Теристора съм госложил в гилзата от стар датчик за температурата на охладителната течност (месингова) теристора е 10 килоома чуда са как да оправя показанията на дигиталния уред . с друг теристор ?
                Последна редакция от Fiat_Punto11; 05.01.2018, 08:48.
                  нали гледаш този зад 4 та свещClick image for larger version
                    От същия съм си направил гилза , сам чи тоя де ми го показваш е 4-5 килоома ,а уреда дигиталния е настроен да работи с 10
                      На тези коли в движение на изправен термостат стои стрелката между първите две деления,просто са си така.
                        Да вярно.
                            Е тя направо е прегряла
                            но не трябва да се вдига много над средата
                              Тя тва и е макса ... А имах спомени че ковеше средата и не падаше а сега тръгнали слиза надолу.А филма с гилзата дето правих беше излише отчита с 10 градуса по малко там дигиталния.И за проба реших да хвана термистора със скоба притиснат за датчика на таблото и ми са струва по достоверно.Но става нещо странно като давам ръчки 3/3500 стрелката ходи нагоре смисла къдет е в момента.Но дигиталния показва 77-74 градуса (това само в движение) явно няква въздушна струя обдухва датчика на дигиталния трябва измисля нещо да не се обдухва
