Централно на Фиат Крома 2006
    Здравейте колеги,
    Ситуацията е следната , като е топло времето или колата е карана центалното си отключва и заключва всеки път без проблем, но когато е студено и не е карана повече от 5 часа трябва да я отключа с ключа и веднага след отключването централното работи.
    Дали се е прецакало централното или Сензор приемчика на сигнала на дистанционното се е прецакал. Същот така къде се намира защото прерових нета и неможах да открия местоположението му ?
    Закачи е на диагностика
    Може буксата на вратата да прави проблем
    Иначе всичко си е в BSI това с бушоните
    А сензор приемчика на сигнала е една навита жичка или на самата платка
      Отворих я премерих всичко със мултицета и със спектрометър анализатор , колата отдава и приема сигнал. Ще гледам да я закача на диагностига . Метрси
        Когато някой ми каже премерих/смених всичко и не работи,ми е ясно че въпросния човек не е наясно какво да мери!
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Пич работя в завод за радио предаватели, сигурен съм че мога да проверя дали дистанционното отдава сигнал и дали модула на централното приема сигнала. И питам с цел дали някой не се е сблъскал с подобен проблем и как го е решил.
