Влажни дюзи тд 100
    Влажни дюзи тд 100
    Ами его то проблема...
    Инак колата си пали върви добре тука от 3/4 дена май изчеса или нямала или при много студено се засилва ....
ID:	2167588Click image for larger version
ID:	2167589Click image for larger version
    Те само 2 са 2 или 4 ли как се водят 4 е повече но теча от най-отгоре от тръбичката ????
    а стегни нипелите де.
      Стегнати са си така е карала 2 г... Сега напъвах с ключа (17) нямат мърдане и ММ
      То бяха някакви тръбички под конус ли бяха... Нямаха ли някакви гумени уплътнение около гайките да кажем ???
        То какво се оказало значи....
        Авансатора сълзи от опашката при запалване на студено и като сложа кората на двигателя маркуча се натисне и по маркуча приплъзва та по кората и по тръбичките и по дюзите ЪЪЪЪ
        Ама че рикошет ..
        Като махнеш кората висчко по сухо като барут... Лошото е че авансатора си сълзи и топил и студен... И чат пак при запалване явно спира за стотна докато авасира и се получава качили има въздух 2/3 хъхания с бял пушек.. Или много рядко
        Тър тър тър тър като картешница Като изгасиш и даден подгрев (1/2 да изжужи) 1/2 се оправя. Свещите са в ред.. Така правеше като беше се развил след рециклажа на помпата. Като го затегна още като сложа ключа палеше от 1 зъб
