Питане за ФИАТ ИДЕА 1.9
    Оказе се, че са запушени пътища на турбината. N75 дава грешка на ваг-ком- а. Та, колеги, чудя се изобщо да се наемам ли да го чистя това турбо и ако да , колко ще е ефикасна цялата работа, защото чух, че след 1 година ето ти един от многото коментари по този въпросв един форум
    TSOLOV
      Чак сега разбрах, че миризмата идва отзад, може би заради начина Ви на изразяване.
      Извинявам се за заблудата в която Ви въведох.
      Либра 1,9 жтд 2000г. LX
      Фиат Крома 1,9 2009г.
        Сигурно говориш за блокирала променлива геометрия на турбото/на твоя мотор липсва такава/, и няма нищо общо с запушени турбо пътища/ което е почти невъзможно/.Колегите ти говорят за теч от Гориво Нагнетателна Помпа/ГНП/, която помпа се намира на двигателя,на нея е монтиран регулатора на налягането.Гориво подкачващата помпа е в резервоара.
        Маренго 1.9Jtd-110 2002
          Отзад в резервоара имаш подкачваша помпа която има общо с ГНП посредством 3 и кусур метра горивопровод. Но ГНП отзад нямаш.
          Относно запушването да видим
          Имаш въздухозаборник, кутия с филтър после маркуч с Ф70 /поне/ после дебитомер със същия диаметър, после турбо с Ф50 вход изход после маркуч за високо налягане който влиза във всукателя. Та с кво ще го запушиш точно тия турбопътища с диаметър 7 см.
          Някой тротоарен плямпалог те мята по върбите.
            Размислите по случая за турбото са правилни филтъра и дебитомера са един под друг погледнато реално си прав трудно може да стане за миризмата на нафта се установи от къде е с огледалце и светлина при загрят двигател и форсиране просълзява и изпаренията от нафтата ги засмуква парното затова се усеща миризма само при включено парно то е малко и само при форсиране затова и няма капки под нея от това което наричате гнп макър някъде не намерих в магазини да се продава има само този регулатор които е в това като кутия на него има четри накрайника за търбичките за дюзите и един за излишната нафта от дюзите и четри бързи връзки два от филтъра идват и два отиват в резорвоара та насълзяването е между тази кутия и двигателя там си е за сервиз а забиването вече не знам грешки в диагностиката не дава но за случая с опела на приятела ми ти цитирам дословно почистване на турбо пътища оставил е колата и след четри часа са го викнали и това са обяснили аз не казвам и при мен е същото защото симптомите са същите ето излезе че миризмата е от друго но по сайтовете има много случай в ютуб гледах как чистиха и какво извадиха през търбичката както ти казваш ф50
            TSOLOV
              Не ходи в този сервиз, приятелски съвет.
                Колега,тази кутия с многото вход-изход накрайници я има на стило.браво.брава и тн.Отиди в некоя морга и потърси такава само че от алфа 147
                198mjet Bravo
                  Фълтър, бързи връзки... и аз да повторя
                  Здрасти колега Цолов,
                  за да си попълниш собствените знания и чисто информативно погледни този линк: https://www.ebay.co.uk/sch/Fuel-Pump...55&Brand=Bosch
                  В резервоара имаш подкачваща помпа, която доставя горивото до Помпата за Висико Налягане в двигателния отсек. Тя прави около 300 бара налягане в горивната рейка и там вече имаш горивен регулатор, който стабилизира това налягане. Пиша го най-общо за да се изясни въпроса какво е подкачваща помпа /в резервоара/ и какво е ГНП- горивонагнетателна помпа /високо налягане/ в коша.
                  По въпроса за миризмата на нафта, сами се досещаме, че отнякъде тече/капе/изпуска, но от къде трябва сами да откриете. Нафтата е като маслото и ще си личи къде е мазно. Като проследиш по горивопроводите все ще откриете къде изпуска. А щом отнякъде изпуска, явно глътва и малко въздух оттам и става спъната колата.
                  Като е спъната, тресе ли, оборотите стабилни ли са на празен ход ? Или просто я чувстваш тромава и не набира при подаване на газта? Изгорелите газове отзад с какъв цвят са? Пали ли лесно?
                  Дебитомера отчита количеството въздух, което постъпва в двигателя и след почистването му не се изискват донастройки.
                  За турбопътищата, явно става някакво недоразумение и неразбирателство през мониторите, колегите са наясно, че от турбото идват доста проблеми, но не и от въздуховодите към него.
                  Ако последваш съветите на колегата Банков няма да сбъркаш, а и той е доста отзивчив и не отказва помощ. Оправил е не една кола в свободното си време.
                  Весели празници и зайчето все ще изскочи отнякъде.
                  Успех!
                  Последна редакция от pl4 8rp; 29.12.2017, 21:03. Причина: ?
                    Радвам се на отговора гледах тази помпа но тя няма нищо общо и я няма за да повишиш знанията си от идея ти пращам от руски сайт устройството на колата и обясни ми къде се намира тази проклета помпа https://www.ilcats.ru/fiat/?function...t=2S&group=551 иhttps://www.ilcats.ru/fiat/?function...t=2S&group=101 на първато се вижда тази кутия останови се че просълзяването на нафта след форсиране е от нея под нея са наредени подгряващите свещи и е много трудно да се останови няма видимост и трудет достъп даже и огледалце да мушнеш .За спъването как стои въпроса не го прави всякога но тръгваш да изпреварваш даваш газ колата тръгва да набира и изведнъш клеква натискаш газта но няма ефект стой 3-4 сек така и се изстрелва опасно е когато правиш изпреварване но лошото е че не го прави всякога един от сервиза я проба карахме 20км нормално и тамън ме благославяше че съм му загубил времетои опита изпреварване и хоп му го сервира иначе излизах като глупак на место я форсирам изпуши черен пушек и се посипат сажди и дотолкова на комшията тойтота пуши повече за паленето пали нормално.
                    TSOLOV
                      Извинявам се .Весело посрещане на нова година на теб съфорумците АЗ също имам високо мнение за ВАНКОВ
                      TSOLOV
                        Благодаря така и аз съм се насочил но след празниците .Весели празници.
                        TSOLOV
                          Да се смея ли, да плача ли, със или без глас.
                          Или гугълът ми, е по-добър от гугълът ти.
                          Та, моя гугъл вади за Фиат Идеа, това:
                            Нарочно пиша в отделно мнение, за да не те подведа. Но, ако решиш да разчиташ на информация за Фиат, нека да е фиатфорум, а не Ауди, Опел или сайтове, които не можеш да разбереш.
                            В един нормален ЖТД обикновенно, там където е стрелката има такова.
                              На двете снимки от линковете са бензинови мотори
                              Последна редакция от янко; 30.12.2017, 09:17.
                              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                                Привет това също съм го свалил от Гугъл от руски сайт поради близоста на езика и отгоре пише фиат идеа 1.9 това което си пратил като изображения е така точно с разлика че от горивния филтър идва още един горивопровод общо два но и в руския е един .Сутринта свалих предпазителя отгоре и тази кутия ДА помпа има от предпазителя не съм видял всички колеги са прави който твърдяха и се ИЗВИНЯВАМ на изображението на мотора е точно така За четенето на други форуми почнах да се интересувам след като всички твърдят че такова животно запушени турбо пътища няма моя приятел е ходил в негаражен сервиз и се казва бош второ на фактурата му пише това трето във форумите на фолсфаген мерцедес ауди и ютуб е пълно със такива и сходни проблеми и четвърто това се отнася за други модели коли аз никъде не твърдя аджеба и при мен е това но мисля че щом има мнения значи може да има и такива животни. Весело посрещане на новата година и още един път БЛОГАДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА.
                                TSOLOV
