Double DIN за Крома
    Double DIN за Крома
    Здравейте колеги,
    Бих желал да ви питам дали някой е монтирал doube din на Кромата си? Ще имам нужда от по-детайлна информация относно модели и начин на свързване.
    Разгледах ги и си харесах нещо наподобяващо GPS-a на колата, но не ми хареса операционната система (Windows). Търся нещо което е с андроид.
    Ако някой колега има опит, моля да сподели мнение и впечатление, без значение операционната система.
    Grande Punto 1.3 75 hp
    Croma 1.9 Multijet 150 hp
    Здравей,
    Аз не съм монтирал, но гледах това видео
    Забелязах, че бодва някакъв Кан бъс интерфейс допълнително....не знам защо. Дано съм бил полезен , ако не си гледал видеото все още.
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
      Аз съм монтирал преди време, има в темите надолу доста подробно описание.
      Но и моето беше с Windows.
      Ако ти трябва преходник (пластмасата около радиото) - имам.
        Как беше Windows-кото? Аз ги гледах в Epay и Aliexpress за Кромата, но не съм сигурен че ще са функционални.
          Ами моето беше добро, Blaupunkt.
          Всичко си му работеше перфектно, звукът беше супер.
          iGo си има за Windows CE, картите са едни и същи, не знам какво точно те интересува, но беше хубава машина.
          За съжаление, като си оправих оригиналната мултимедия, и тази я продадох... Сега ми трябва за другата кола, ама вече този модел не се намира, а не ми се купува куча-марка. А пък марковите са много скъпи.
ID:	2095256Click image for larger version
ID:	2095257 Click image for larger version
ID:	2095258 Click image for larger version
            [ATTACH=CONFIG]104539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104540[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]104541[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]104542[/ATTACH]
            Много добре изглежда. Ще си харесам модел и ще действам. Иначе проблем при свързването имаше ли ?
              За много години на всички!
              Тези дни съм се зарибил отново по тия MP5 плеъри. GPS, Multimedia в double din размер, пасващ перфектно на таблото на колата:
              https://www.aliexpress.com/item/7021...460.0.0.aTx0ZX
              само 84$ направо си е подарък.
              Някой знае ли как е на звук? Интересува ме качество, не толкова сила. Говорителите ще ги сменя някой ден (аз имам само предни, та ще сложа задни и може би суб, но по-нататък) и ако е качествен звука мога да добавя усилвател, но ако е боклучав звука няма оправия...
                Май никой не е имал вземане даване. Поръчах и ще видим как е
                  Lyubcho88 написа: Преглед на мнението
                  Малко късно виждам...
                  Ами, четох в едни руски форуми, че са с много смотан чип (усилвателя), и свирят като ВЕФ. Но лесно се сменял чипа с някакъв по-хубав и звукът ставал както трябва.
                  Ще кажеш как е като дойде.
                  П.П. Сетих се, не е във форуми, а в ютуб. Чети коментарите отдолу, дано разбираш руски:
                  https://www.youtube.com/watch?v=a_569AeLf10
                  Последна редакция от Immortal; 08.01.2018, 00:03.
                    [QUOTE=staik;1353162Иначе проблем при свързването имаше ли ?[/QUOTE]
                    Никакъв.
                    Изключвам едното, включвам другото.
                    Същите букси, същата подредба.
                      Качеството на тея китайки съм убеден, че ще е зле. За 200 лв втора употреба има пак двоен дин, ама да е марка ще има поне звук. Там обаче нямаш wi-fi, а на някой няма дори блутут, тай че за тея пари се примиряваш с китаеца дето си го поръчал.. Дано все пак да бъркам за качеството, ама като се сетя от руския пазар колко китайци купувах едно време, на външен вид всички бяха различни, иначе всичките свиреха еднакво.
                        Клипчето е на по-ниския модел 7020G, а този който поръчах от моя линк е 7021G. Изгледах много клипчета и бъговете са с 7020 модела. Беше ме страх дали няма да насича и забива тъча, но поне по ревютата върви мазно.
                        Вярно е всеобщото усещане, че щом е китайско е боклучаво, но не са и кой знае колко очакванията. За 132лв, каквато сума платих имаме: таблет, който може да плейва видео, музика и FM, има USB, TF card, bluetooth за връзка с тел, задна камера и GPS - хохо изглежда нереално просто. Ако звука е добър, а усилвателите калпави не би следвало да е проблем, защото мога винаги да добавя външен усилвател.
                        Като дойде ще дам мнение
                          За 130 лева да очакваш звук или всичко да му работи е доста наивно. В коментарите на клипа руснаците добре са го казали: Както и да го въртиш, китайското ла_но си остава китайско ла_но!
                            Имаш право, но на този етап не ми се инвестира в нищо голямо.
                              Не съм много на ти с руския, но тука има разни доработки
                              https://www.drive2.ru/l/470862282256023700/
                              TDA сигнален чип и Pioneer крайно стъпало, което не е никак зле
