Прескочен зъб на ангренаж
    Здравейте колеги.Преди време както си карах фията браво 1.6 16в и почна да трака като шевна машина след преглед се оказа че е прескочила зъб на ангренажа.При нова ностройка на белезите тракането остана но колата не тресе и негасне мотора си работи без прекъсване.Възможно ли е да се е одарил някой клапан и всъшност от какво може да е това тракане?
    Щом върви нормално,едва ли има ударен клапан.Когато ангренажния ремък е хлабав-тракат двата разпределителни вала,както има опастност пак да прехвърли зъб.Проверете ремъка.
      Забравих да спомена че тракането се чува в горната част на двигателя някаде около 1ви цилиндър чува се се едно игла чука в метал ( незнам как да го опиша по-
      добре)
        с какво масло си?
        Почна да пали по трудно?
          Преди 1000 км сложих 10 на 40 тотал кварц
            а паленето как е?
              Нормално си палеше
                Мойта е така, като я напъна на трета на прекъсвач. Трака няколко минути като шевна машина, на празен ход след това. Като я паля на студено чука малко по-различно. Иначе при нормално си се чува нормално Масло Selenia Gold 10W40 made by Petronas
                FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                FIAT Punto sx 75 '94
                  повдигачите са най вероятно.
