Ъглова планка 90 см. - от къде?
    Трябва ми ъглова планина с приблизителна дълбочина от 80-90 см.
    Някакъв такъв вид:
    Имате ли идея в София от къде мога да намеря, че по масовите магазини са все около 45см?
    Наистина едва ли да ги има има щото са дълги и няма да може да се сложи нещо тежко
    Не ти остава друго направиш ако ти се занимава добре да има и нещо като подпирачка
    а това където ще е на стената да е по широко
      С такава дължина едва ли ще намериш.
      Вариантите са, да се направи, като отдолу се слага подпора, достатъчно здрава, за да не се огъва. Другият вариант е въженце отгоре, също достатъчно здраво, за да не се скъса.
        виж във фирмите за климатици
          Това няма ли да ти свърши работа.
          http://obobettermann.bg/kts-kabelono...-441.html#1763
          Chevrolet Aveo
            Това последното не е ли под наклон? Демек като си сложа кашона отгоре, то все ще ми пада на главата.
            Върху двете стойки няма да стои нещо тежко. Грубо ще трябва да носят около 20кг.
            За сега май не намирам готова планка, а ще трябва да взимам нещо готово около 40см и да я удължавам някак си. За сега съм се спрял на два рафтоносача по 1м и да ги закрепя с едни болтове за Г-образната планка. Някакви от този вид:
              Не е под наклон.
              Chevrolet Aveo
                Сега пак ги разгледах и видях, че долната част е под наклон към горната.
                Но размера им не е ли в милиметри? Демек най-дългата от тях да е 41см?
                  Взимаш два П профила с нужната дължина и ги закрепяш с болтове както тези стойки за климатик:
                    Нужно ли е планката да е 90 см. Няма ли вариант тя да е 50-60, а рафта който ще стой на нея да е 90? За 50-60 със сигурност ще намериш от фирмите за климатици, и те носят доста над 20кг.
                    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                      Аз ли не знам български, или...
                      Планина не е ли земен масив, сравнително висок, балкан, баир и т.н.
                      Това не е ли планка?!?
                        По принцип нямам идея да има рафт между двете планки, а просто да си сложа кашона там. Той е с приблизителни размери 2000х90х50см. Демек тия 90см са му дълбочината и за това търся просто две обикновени планки, които да ги сложа и да си кача кашона. Но май няма да е толкова просто, колкото си го представях.
                        Щях да взема две по 45см и с 2-3 винта да хвана един рафт (ПДЧ) от 80-90см, ама все си представям някой път как без да искам се подпирам на него и заради рамото ще изпроша винтовете от плоскостта.
                        п.п. Безсмъртний, това чак сега го виждам. За това мразя да пиша от телефон, заради тъпите корекции, ама това даже не съм го и забелязал.
                          А от няколко дни го гледам, и днес викам - чакай да видя каква е тая планина, 90 см.
                          И си викам - сигурно не е грешка, щото и в заглавието, и в темата така пише...
                            И аз така реших.Че по нашия край е планка, а към столицата да му казват планина.Както на миши опашки при нас,а към столицата свински.Или по нашия край мишките се различават от столичните.
                            Извинявам се за спама.
                            Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
                            Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
                              По темата - на мен едно време в София Kuku ми прави едни подобни големи планки, на които държахме едни тръби.
                              Питай го, макар скоро да не съм го виждал из форума.
