Аларма Фиат Крома
    Аларма Фиат Крома
    Здравейте колеги,искам да попипам следното нещо:
    Фиат кромата имали фабрична аларма и,ако да- при отключване/заключване трябва ли да се чува звук,понеже при мен само мигачите светят.
    (клаксона не ми работи,предполагам че е бушон)
    П.С. Кромата е 1.9 150 к.с.
    Може самата бибка да не работи или буксата към нея най се разваля
      Аз тъкмо монтирах фабричната-значи като заключвам е едно продължително бибкане а като отключвам две къси.Но сигнализацията(бибканията) се настройва от настройките с мултиекускан в зависимост от законите на държавата-най-различни са
        При мен също само мигачите мигат...
        Grande Punto 1.3 75 hp
        Croma 1.9 Multijet 150 hp
          И аз само мигам, ровил съм се навсякъде и не съм намирал настройка през навигацията дето се вика да си го пуснеш да пищи. Според мен така е в по-добре без излишни шумове!
          Croma CHT
          Croma 1.9 multijet
            Фабричната аларма не свири през клаксона, а през собствена сирена. Когато заключваш и отключваш бипканията са си пак през сирената а не през клаксона. Настройките на алармата се правят само с компютър а не през навигацията. Повтарям, това се отнася за фабричната аларма.
              То оригинално рядко да има аларма
              Обикновено това където свети мигачите е само централно
              алармата е отделно свързана към него
              И при мен на опела беше така
