airbag чистене на грешка
    Колеги да попитам...има ли начин да се изчисти грешката на airbag светеща на таблото без компютърна диагностика ... и ако има начин споделете... Колата е фиат брава с двата airbag-a
    BMW 318is COUPE 140hp
    FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
    с триене грешки не се оправят, още повече на такива автомобили.
    първо открии грешката от какво се получава.
    а те при теб възможностите са приблизително две. или централата е аут или буксата под седалката
      Грешката се чисти само с мес/фес. С откачане на акумулатора не става. Ако грешката пак се появява, вече се пристъпва към ремонт или замяна на централата (ако проблемът е в нея). Двадесетина лв е втора употреба. Пробваш, плащаш и готово.
        Става и с други инструменти!
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Аз нямам никакви кабели под седалките
            на мен лампата за аербега свети постоянно и под седалката видях една букса но тя е откачена и не съм търсил къде да я включа дали заради това свети постоянно
              най вероятно.
