Punto MK2 2003 1.9 JTD - светна червена лампа "волан"
    Привет!
    Тази сутрин светна лампата с червеното воланче на таблото. Доколкото разбирам това е за CITY режима? Май проблем, който четох че е чест при МК2...
    Съвет?
    Благодаря предварително!
    Punto 1.9 JTD 2003
    Ex Punto 1.1 1994
    Съвета ми е първо да си провериш Акумолатора иалтернатора и ако там няма нищо интересно да сясаш да четеш за електроусилватеря на пунто. Мат'рял бол.
      Радостното е, че се оправя. Цената е различна. При мен беше 25 лева, за същото нещо ми искаха и 90-100, така че...
      Ако знам помагам, ако не знам питам - лична сентенция!
        Благодаря ви.
        То всичко се оправя, но за маховик дадох 700 лв С тези100 лв. няма да ме уплашиш
        Punto 1.9 JTD 2003
        Ex Punto 1.1 1994
          Днес пък не свети... Вероятно е нещо жичкаджийско по токовете.
          Punto 1.9 JTD 2003
          Ex Punto 1.1 1994
            Пак ще светне. Въпроса е кога. Веднъж като стане трябва да се оправи
              като светне направи диагностика
              може и датчик–сензор да е
              или мотор
                Ами фактически след описаният от мен случай повече не е светвала лампата. При удобен случай ще направя диагностика.
                Punto 1.9 JTD 2003
                Ex Punto 1.1 1994
                  Диагностика
                  и ако сещаш затруднения обади се да видим къде е проблема
                    Romeokton написа: Преглед на мнението
                    При студено време, говоря минусови температури при по рязко въртене на волана при маневра и при мен е светвала, гасиш палиш и няма проблем, в топло време всичко е наред, само го прави в студено време и то при описаната ситуация, предполагам и при теб е станало същото.
                    punto HGT
                      Ако е само при студено може да презапоите релетата.
                        И при мен се случи, като карах пунто 2003 ... стигна се до смяна на електроусилвателя. Волана се втърдяваше все едно караш лада с меки гуми в нива
                        Fiat Croma 1.9 16V Multijet (150 Hp) 2007 Automat
                          А старото запази ли
